详解USB无线网卡的Linux驱动移植
详解USB无线网卡的Linux驱动移植
引言
COMFAST CF150NS USB无线网卡使用IEEE802.11n无线技术,无线传输速率最高达150 Mbps。相比传统的54 Mbps IEEE802.11g产品,拥有更高的无线带宽,让局域网内的数据传输更加高效,能有效地减少网络延迟,使语音视频、网络游戏、在线点播更流畅。CF150NS还使用了CCA(Clear Channel Assessment)空频道检测技术,在检测到周边有无线信号干扰时,可自动调整频宽模式,避开信道干扰,使无线信号更加稳定。当干扰消失时,又可自动捆绑空闲信道,充分利用信道捆绑优势,提升无线性能。CF150NS主要技术参数:主芯片Realtek 8188SU,接口USB2.0,频率范围为2.4~2.48 GHz,支持IEEE802.11n/g/b无线标准;无线速率最高可达150 Mbps(IEEE802.11n);工作模式AdHoc和Infrastructre可选;加密特性为64/128位WEP、WPA/WPA2、WPAPSK/WPA2PSK(TKIP/AES);支持的操作系统为Windows/Linux/Mac[1]。
1 移植要求
移植目标是在原有ARM监测系统的基础上实现USB无线网卡功能扩展,为系统提供数据远程无线采集方案。原ARM监测系统是在优龙YLE2440开发板上开发的,其Linux内核版本为2.6.12.7。USB无线网卡是外部无线网络系统提供的指定产品COMFAST CF150NS,其主芯片Realtek 8188SU的Linux内核版本要求是2.6.18~2.6.33。也就是说,整个移植过程要求USB无线网卡驱动必须是Realtek 8188SU,且工作环境是Linux2.6.12.7。Realtek公司对8188SU主芯片驱动提供的建议是PC机Fedora Linux 2.6.24测试通过。经测试,若直接将驱动使用Linux 2.6.12.7内核编译,将出现大量错误。如何将驱动移植到Linux 2.6.12.7还需要进一步研究。
2 移植过程
2.1 移植环境搭建
移植过程采用VM虚拟机下安装RedHat9.0来完成。具体配置:PC操作系统为VMware Workstation5.5 & RedHat 9.0(Linux 2.4.20);硬件为优龙YLE2440开发板;操作系统为Linux 2.6.12.7,安装位置为/test/yle2440_2.6.12;交叉编译器为gcc3.4.1,安装位置为/usr/local/arm/3.4.1/bin/;Busybox安装位置为/test/busybox;文件系统为/test/rootfs/;文件系统生成工具为mkcramfs;USB无线网卡驱动源码为/test/8188su/driver/8188su;无线管理工具wirelesstools为/test/wireless_tools.29.tar.gz。另外,还需要准备Linux 2.6.24内核[2]。
2.2 Linux内核配置[3]
进入内核安装目录/test/yle2440_2.6.12,运行内核配置:
[root@localhost test]# make menuconfig
(1) 增加WLAN支持
选择[Device Driver]→[Networking support]→[Wireless LAN (nonhamradio)]→[Wireless LAN drivers (nonhamradio) & Wireless Extensions]。
(2) 增加DHCP支持
选择[Device Driver]→[Networkingsupport]→[Networking options]。务必选中“Packet socket”和“IP: DHCP support”、“Network packet filtering framework(Netfilter)”选项。
另外,还需要udhcpc的配置文件。拷贝Busybox目录/examples/udhcp下的simple.script到文件系统/usr/share/udhcpc/下,并重命名为default.script。将default.script中的
RESOLV_CONF="/etc/resolv.conf"
OR: rgb(68,68,68); WORD-SPACING: 0px; PADDING-TOP: 0px; -webkit-text-size-adjust: auto; -webkit-text-stroke-width: 0px">修改为
RESOLV_CONF="/tmp/resolv.conf"
运行“mkcramfs rootfs rootfs.cramfs”生成根文件系统rootfs.cramfs,并重新下载到目标板。
2.3 Linux内核文件修改
首先将Linux2.6.24内核中的netdevice.h、wireless.h、iw_handler.h拷贝至Linux2.6.12内核相应目录下。然后以Linux2.6.24内核为蓝本进行文件建立、修改和替换。需要替换的文本清单为:
① /include/linux/目录,wireless.h、skbuff.h、textsearch.h、netdevice.h、slab.h、ip.h、icmp.h、socket.h;
② /include/net/目录,iw_handler.h、sock.h;
③ /include/sound/目录,core.h;
④ /net/core/目录,dev.c、skbuff.c、wireless.c、neighbour.h;
⑤ /net/ipv4/目录,ip_output.c、devinet.c、socket.c;
⑥ /net/netlink目录,af_netlink.c;
⑦ /mm/目录,slab.c。
文件替换完毕进行内核编译:
make zImage
生成内核zImage后下载到目标板。在内核编译的过程中,还会出现许多错误,主要是C90语法错误、所调用函数数据类型不匹配、段符号未定义等问题。主要的修改内容:
① 内核编译时若出现C90语法和C99语法错误,只需按照本编译系统所采用的编译标准进行语法修改。例如,/net/core/dev.c中函数“net_rx_action”的第1713~1729行提示有语法错误。其中,第1713行的错误按照C90语法修改即可消除,其他错误为所调用函数数据类型不匹配所致,修改所调用函数的数据类型即可。
② 出现提示“.data=&no_cong_thresh”未定义之类的错误时,在相应源码中将其注释即可。
③ Wireless_seq_show函数错误直接采用2.6.24版本替换2.6.12版本即可。
④ net_sysctl_strdup类错误和警告一定要消除,消除方法是替换neighbour.h文件及相关文件。
2.4 USB无线网卡驱动编译
首先,下载主芯片Realtek 8188SU的最新驱动RTL8188SU_usb_linux_v2.6.6.0.20101111.zip,然后解压进入相应目录修改config、Makefile文件。
(1) 修改config
[root@localhost 8188su]# gvim config
修改第16行,关闭PC模式:
16 CONFIG_PLATFORM_I386_PC=n
修改第18行,打开ARM模式
18 CONFIG_PLATFORM_ARM_S3C=y
(2) 修改Makefile
修改交叉编译器和ARM内核安装目录:
[root@localhost 8188su]# gvim Makefile
修改第94行为gcc交叉编译器所在路径:
CROSS_COMPILE:=/usr/local/arm/3.4.1/bin/armlinux
