大夏天可能您正在high游戏或者电影,突然电脑蓝屏死机了,然后大多数人直接会想到是不是系统的问题,接着就重装系统,如果是系统的问题,重装完系统后问题就会解决。如果还是经常出现蓝屏,便认为不是软件的问题,那么就只能是硬件的问题了,大多数人面临这种情况会送去检修,而检修时工作人员最常遇到的便是CPU温度过高导致的,也往往会把CPU的温度放检修的首位。
给电脑除尘
电脑由于长期暴露在外使用,灰尘从电脑的散热口进入机器内部,机器内部积累的灰尘慢慢增多,大量的灰尘吸附在散热风扇的扇叶上面,堵塞散热通风口,导致板卡产生的热量无法被及时排除,温度过高,从而引发不稳定。当你的电脑出现频繁的蓝屏现象,或者在使用电脑的过程中感觉散热风扇声音比以前大了的时候,就可以确定你的电脑散热风散上积了不少灰尘了,灰尘附着在散热风扇上到导致风扇转动吃力,因而声音很大。这时将电脑的灰尘清理一下将可以改善CPU温度过高的状况,电脑除尘可以自己动手,例如可以选择用吸尘器将灰尘吸出,或者用吹风机将灰尘吹出来,但用吹风机容易扬尘,人吸入会很难受。所以,不熟悉的朋友还是最好拿到电脑修理店去找专业人员处理。
02使用散热工具
我们可以自己购买一些散热工具来帮助电脑散热,降低CPU温度。例如,笔记本电脑可以选择购买一个散热器或者散热垫放在电脑底座下面,可以帮助电脑快速散热,选择散热器的时候尽量选择风扇转起来声音小一点的,不然会影响自己又影响他人。如果是台式电脑的话可以采用在主机中加装大的散热风扇,同时在夏季温度过高的时候把电脑主机盖打开再使用电脑,并经常清洁附着在主机盖上的灰尘,可以让电脑更快散热。 |
