» 催化燃烧式和半导体式气体传感器的优缺点
催化燃烧式和半导体式气体传感器的优缺点
智能小猫
61 小时
注册会员
智能小猫
发表于 2017-6-2 16:27
催化燃烧式和半导体式气体传感器的优缺点
半导体
优缺点
传感器
催化剂
电阻表
催化燃烧式和半导体式气体传感器的优缺点
催化燃烧式传感器是白金电阻表面制备耐高温催化剂层,一定温度下,可燃性气体其表面催化燃烧,燃烧是白金电阻温度升高,电阻变化,变化值是可燃性气体浓度函数。
催化燃烧式气体传感器选择性检测可燃性气体:凡是可以燃烧,都能够检测;凡是不能燃烧,传感器都没有任何响应。当然,"凡是可以燃烧,都能够检测"这一句有很多例外,总来讲,上述选择性是成立。
催化燃烧式气体传感器计量准确,响应快速,寿命较长。传感器输出与环境爆炸危险直接相关,安全检测领域是一类主导位传感器。缺点:可燃性气体范围内,无选择性。暗火工作,有引燃爆炸危险。大部分元素有机蒸汽对传感器都有中毒作用。
目前这种传感器主要供应商中国、日本、英国(发明国)!目前中国是这种传感器最大用户,也拥有最佳传感器生产技术,尽管不断有各种各样代理商宣传上干扰社会对这种传感器认识,毕竟,催化燃烧式气体传感器主流制造商国内。
深圳工采网催化燃烧式气体传感器产品推荐
日本figaro 催化燃烧式可燃气体传感器 - TGS6812
产品介绍[url=]
[/url]
一、
催化燃烧式可燃气体传感器
TGS6812描述:
TGS6812-D00是催化燃烧式的
气体传感器
,可以检测100%LEL水平的氢气,此传感器具有精度高,耐久性与稳定性好,快速响应、线性输出的特点,不仅可监测氢气,还可以用于检测甲烷与LP气体。这对于固定式燃料电池将氢气作为可燃气体时的泄漏检测是个非常优秀的方案。TGS6812-D00的盖帽内有吸附剂,对有机蒸汽的交叉灵敏度很低。此外,此传感器对硅化合物的耐受性更佳,更适应恶劣环境。
二、
催化燃烧式可燃气体传感器
TGS6812特点:
* 线性输出
* 使用寿命长
* 对酒精灵敏度低
* 对氢气、甲烷与LP等物质有较高灵敏度
三、催化燃烧式可燃气体传感器TGS6812应用:
* 用于监测燃料电池的氢气与可燃气体泄漏
四、催化燃烧式可燃气体传感器TGS6812灵敏度特性:
下图所示在标准试验条件下(参见背面)测出具有代表性的灵敏度特性曲线。
纵坐标表示传感器的输出灵敏度-ΔVout(mV):
ΔVout=Vout(气体中)- Vout(空气中)
半导体式气体传感器是利用一些金属氧化物半导体材料,一定温度下,电导率环境气体成份变化而变化原理制造。比如,酒精传感器,就是利用二氧化锡高温下遇到酒精气体时,电阻会急剧减小原理制备。
半导体式气体传感器可以有效用于:甲烷、乙烷、丙烷、丁烷、酒精、甲醛、一氧化碳、二氧化碳、乙烯、乙炔、氯乙烯、苯乙烯、丙烯酸等很多气体检测。尤其是,这种传感器成本低廉,适宜于民用气体检测需求。 下列几种半导体式气体传感器是成功:甲烷(天然气、沼气)、酒精、一氧化碳(城市煤气)、硫化氢、氨气(包括胺类,肼类)。高质量传感器可以满足工业检测需要。
缺点:稳定性较差,受环境影响较大;尤其,每一种传感器选择性都唯一,输出参数能确定,不宜应用于计量准确要求场所。
深圳工采网半导体式气体传感器产品推荐 :
日本figaro 可燃气体传感器 - TGS2611
[url=]
[/url]
一、
可燃气体传感器
TGS2611描述:
TGS2611对甲烷气体具有很高的灵敏度,由于其对挥发性的酒精(居住环境常见的干扰气体)灵敏度很低,因而对于家庭用气体泄漏报警器来说是一种理想的传感器。由于敏感素子体积很小, TGS2611
的加热器电流仅需56mA,传感器的检知部被收纳于标准的TO-5金属封装中。
TGS2611-C00不但体积小,而且响应性十分优异。是气体泄漏检测仪的最佳选择。TGS2611-E00中加装了可消除酒精等干扰气体影响的滤罩,具有对甲烷气体极高选择性的灵敏特性。尤其适用于针对气氛复杂、要求
严格的家庭环境进行检测的器具,是家用气体泄漏检测仪最理想的传感器。
二、
可燃气体传感器
TGS2611特点:
* 低功耗
* 对甲烷气体灵敏度高
* 使用寿命长、成本低
* 应用电路简单
三、可燃气体传感器TGS2611应用:
* 家用气体泄漏报警器
* 便携式气体检测仪
* 对气体设施进行泄漏检测
四、可燃气体传感器TGS2611灵敏度特性:
纵坐标表示传感器电阻比 Rs/Ro, Rs与Ro的定义如下:
Rs = 传感器在各种浓度气体中的电阻值
Ro = 传感器在5000ppm甲烷中的电阻值
