调 试内核问题时,能够跟踪内核执行情况并查看其内存和数据结构是非常有用的。Linux 中的内置内核调试器 KDB 提供了这种功能。在本文中您将了解如何使用 KDB 所提供的功能,以及如何在 Linux 机器上安装和设置 KDB。您还将熟悉 KDB 中可以使用的命令以及设置和显示选项。
Linux 内核调试器(KDB)允许您调试 Linux 内核。这个恰如其名的工具实质上是内核代码的补丁,它允许高手访问内核内存和数据结构。KDB 的主要优点之一就是它不需要用另一台机器进行调试:您可以调试正在运行的内核。
设置一台用于 KDB 的机器需要花费一些工作,因为需要给内核打补丁并进行重新编译。KDB 的用户应当熟悉 Linux 内核的编译(在一定程度上还要熟悉内核内部机理),但是如果您需要编译内核方面的帮助,请参阅本文结尾处的 参考资料一节。
在本文中,我们将从有关下载 KDB 补丁、打补丁、(重新)编译内核以及启动 KDB 方面的信息着手。然后我们将了解 KDB 命令并研究一些较常用的命令。最后,我们将研究一下有关设置和显示选项方面的一些详细信息。
入门
KDB 项目是由 Silicon Graphics 维护的(请参阅 参考资料以获取链接),您需要从它的 FTP 站点下 载与内核版本有关的补丁。(在编写本文时)可用的最新 KDB 版本是 4.2。您将需要下载并应用两个补丁。一个是“公共的”补丁,包含了对通用内核代码的更改,另一个是特定于体系结构的补丁。补丁可作为 bz2 文件获取。例如,在运行 2.4.20 内核的 x86 机器上,您会需要 kdb-v4.2-2.4.20-common-1.bz2 和 kdb-v4.2-2.4.20-i386-1.bz2。
这里所提供的所有示例都是针对 i386 体系结构和 2.4.20 内核的。您将需要根据您的机器和内核版本进行适当的更改。您还需要拥有 root 许可权以执行这些操作。
将文件复制到 /usr/src/linux 目录中并从用 bzip2 压缩的文件解压缩补丁文件:
#bzip2 -d kdb-v4.2-2.4.20-common-1.bz2
#bzip2 -d kdb-v4.2-2.4.20-i386-1.bz2
您将获得 kdb-v4.2-2.4.20-common-1 和 kdb-v4.2-2.4-i386-1 文件。
现在,应用这些补丁:
#patch -p1 <kdb-v4.2-2.4.20-common-1
#patch -p1 <kdb-v4.2-2.4.20-i386-1
这些补丁应该干净利落地加以应用。查找任何以 .rej 结尾的文件。这个扩展名表明这些是失败的补丁。如果内核树没问题,那么补丁的应用就不会有任何问题。
接下来,需要构建内核以支持 KDB。第一步是设置 CONFIG_KDB 选项。使用您喜欢的配置机制(xconfig 和 menuconfig 等)来完成这一步。转到结尾处的“Kernel hacking”部分并选择“Built-in Kernel Debugger support”选项。
您还可以根据自己的偏好选择其它两个选项。选择“Compile the kernel with frame pointers”选项(如果有的话)则设置 CONFIG_FRAME_POINTER 标志。这将产生更好的堆栈回溯,因为帧指针寄存器被用作帧指针而不是通用寄存器。您还可以选择“KDB off by default”选项。这将设置 CONFIG_KDB_OFF 标志,并且在缺省情况下将关闭 KDB。我们将在后面一节中对此进行详细介绍。
保存配置,然后退出。重新编译内核。建议在构建内核之前执行“make clean”。用常用方式安装内核并引导它。
初始化并设置环境变量
您可以定义将在 KDB 初始化期间执行的 KDB 命令。需要在纯文本文件 kdb_cmds 中定义这些命令,该文件位于 Linux 源代码树(当然是在打了补丁之后)的 KDB 目录中。该文件还可以用来定义设置显示和打印选项的环境变量。文件开头的注释提供了编辑文件方面的帮助。使用这个文件的缺点是,在您更改了文件之后需要重 新构建并重新安装内核。
激活 KDB
如果编译期间没有选中 CONFIG_KDB_OFF ,那么在缺省情况下 KDB 是活动的。否则,您需要显式地激活它 - 通过在引导期间将 kdb=on 标志传递给内核或者通过在挂装了 /proc 之后执行该工作:
#echo "1" >/proc/sys/kernel/kdb
倒过来执行上述步骤则会取消激活 KDB。也就是说,如果缺省情况下 KDB 是打开的,那么将kdb=off 标志传递给内核或者执行下面这个操作将会取消激活 KDB:
#echo "0" >/proc/sys/kernel/kdb
在引导期间还可以将另一个标志传递给内核。 kdb=early 标志将导致在引导过程的初始阶段就把控制权传递给 KDB。如果您需要在引导过程初始阶段进行调试,那么这将有所帮助。
调用 KDB 的方式有很多。如果 KDB 处于打开状态,那么只要内核中有紧急情况就自动调用它。按下键盘上的 PAUSE 键将手工调用 KDB。调用 KDB 的另一种方式是通过串行控制台。当然,要做到这一点,需要设置串行控制台(请参阅 参考资料以获取这方面的帮助)并且需要一个从串行控制台进行读取的程序。按键序列 Ctrl-A 将从串行控制台调用 KDB。
KDB 命令
KDB 是一个功能非常强大的工具,它允许进行几个操作,比如内存和寄存器修改、应用断点和堆栈跟踪。根据这些,可以将 KDB 命令分成几个类别。下面是有关每一类中最常用命令的详细信息。
内存显示和修改
这一类别中最常用的命令是 md 、 mdr 、 mm 和 mmW 。
md 命令以一个地址/符号和行计数为参数,显示从该地址开始的 line-count 行的内存。如果没有指定 line-count ,那么就使用环境变量所指定的缺省值。如果没有指定地址,那么 md 就从上一次打印的地址继续。地址打印在开头,字符转换打印在结尾。
mdr 命令带有地址/符号以及字节计数,显示从指定的地址开始的 byte-count 字节数的初始内存内容。它本质上和 md 一样,但是它不显示起始地址并且不在结尾显示字符转换。 mdr 命令较少使用。
mm 命令修改内存内容。它以地址/符号和新内容作为参数,用 new-contents 替换地址处的内容。
mmW 命令更改从地址开始的 W 个字节。请注意, mm 更改一个机器字。
示例
显示从 0xc000000 开始的 15 行内存:
[0]kdb> md 0xc000000 15
将内存位置为 0xc000000 上的内容更改为 0x10:
[0]kdb> mm 0xc000000 0x10
寄存器显示和修改
这一类别中的命令有 rd 、 rm 和 ef 。
rd 命令(不带任何参数)显示处理器寄存器的内容。它可以有选择地带三个参数。如果传递了 c 参数,则 rd 显示处理器的控制寄存器;如果带有 d 参数,那么它就显示调试寄存器;如果带有 u 参数,则显示上一次进入内核的当前任务的寄存器组。
rm 命令修改寄存器的内容。它以寄存器名称和 new-contents 作为参数,用 new-contents 修改寄存器。寄存器名称与特定的体系结构有关。目前,不能修改控制寄存器。
ef 命令以一个地址作为参数,它显示指定地址处的异常帧。
示例
显示通用寄存器组:
[0]kdb> rd
[0]kdb> rm %ebx 0x25
断点
常用的断点命令有 bp 、 bc 、 bd 、 be 和 bl 。
bp 命令以一个地址/符号作为参数,它在地址处应用断点。当遇到该断点时则停止执行并将控制权交予 KDB。该命令有几个有用的变体。 bpa 命令对 SMP 系统中的所有处理器应用断点。 bph 命令强制在支持硬件寄存器的系统上使用它。 bpha 命令类似于 bpa 命令,差别在于它强制使用硬件寄存器。
bd 命令禁用特殊断点。它接收断点号作为参数。该命令不是从断点表中除去断点,而只是禁用它。断点号从 0 开始,根据可用性顺序分配给断点。
be 命令启用断点。该命令的参数也是断点号。
bl 命令列出当前的断点集。它包含了启用的和禁用的断点。
bc 命令从断点表中除去断点。它以具体的断点号或 * 作为参数,在后一种情况下它将除去所有断点。 |
