Diodes 公司推出全球第一款完全支持 USB Type-C 电力传输与快速用途切换的电源切换器
Diodes 公司推出的 DPS1133 单通道电源切换器是全球第一款高电压电源切换器,专为满足 USB Type-C? 端口的所有严苛保护及快速用途切换需求所设计。此产品适用于各式各样的移动和桌上型运算装置与周边装置,还有消费型电子、移动通讯、工业及医疗市场等各种应用,如智能型手机、AR/VR 眼镜、机器人、车用信息娱乐及家电等。
DPS1133 特别设计用来保护 VBUS 与 USB Type-C 接头之间的线路,符合 USB 电力传输规格最新版 3.0 V1.1 所定义的快速用途切换 (FRS) 时序条件,并支持所有允许的 USB-C 端口操作模式:下行用途 (DFP)、上行用途 (UFP) 和双重用途 (DRP)。DPS1133 设计为可在 4.5V 至 24V 之间的电压下运作,可透过 USB Type-C 接头供应或使用最高 3.5A 的电力,具备过电压、过电流、短路、反向电压和过热等自动保护与故障恢复功能,无须系统控制器介入。
DPS1133 电源切换器具有低导通状态电阻 (典型值 ≤30m?),最大持续电流达 3.5A,有助于将功耗降到最低,具备热效率的 QFN4040-17 封装还可确保表面在运作时保持低温。此产品可利用外部电阻器来调整多项装置参数,如电压和电流限制及斜坡时间,适用性更为提升。控制接脚还可让输入与输出端口透过内部电阻器放电。
DPS1133 单通道电源切换器以每 100 卷为单位供应。欲了解更多信息,请访问买芯片网www.Bom2Buy.com),一键BOM上传,快速估价,准确询价。Bom2Buy推出夏日特惠活动!Digi-Key,Mouser,element14,RS Components,Chip1Stop ,microchipDIRECT这六家现货供应商的商品,电子元器件每满1000减50,买的越多减的越多,单日最高可减2750元
