Maxim面向工业4.0应用发布双通道收发器,完全兼容所有模式下的IO-Link和SIO通信
Maxim宣布推出MAX14819双通道IO-Link主机收发器,帮助工业4.0应用实现可靠通信,功耗降低50%。
现代无风扇可编程逻辑控制器(PLC)和IO-Link网关系统均会消耗很大的功率,具体取决于不同的IO配置(IO-Link、数字输入/输出、模拟输入/输出)。随着这些PLC移植到新型工业4.0智能化工厂建设,一些设计事项必须予以特别重视,才能在实现更智能、更快速、功耗更低方案的同时满足IO-Link和标准IO (SIO)的兼容性。
Maxim一如既往地提供全面的工厂自动化方案,为实现工业4.0铺平道路。与其它IO-Link主机方案相比,MAX14819的独特架构可使功耗降低50%,完全兼容所有模式下的IO-Link和SIO通信。可靠的L+电源控制器提供可设置的限流和反向电压/电流保护,确保以最低功耗实现可靠通信。只需一片微控制器,集成成帧器/通用异步收发器(UART)拥有最强的可扩展性和高成效架构,同时支持业界最快的传输周期(400微秒),降低延迟。MAX14819采用48引脚(7mm x 7mm) TQFN封装,工作温度范围在-40°C至+125°C。面向应用包括IO-Link主机系统和IO-Link网关。
主要优势
低功耗:低导通电阻、低电源电流以及优化限流器结构,极大降低功耗
高性能:集成成帧器/UART提供最灵活的架构,并可支持最快传输周期;通过消除UART对微控制器的依赖性,降低材料清单(BOM)成本
可靠性:65V最大额定电压和极性反接保护,帮助兼容IO-Link (1.1.2)和SIO (IEC61131-2、IEC61131-9)模式;同时兼容NPN型传感器
评价
“Maxim在产品中引入IO-Link技术,为这一技术在市场中的普及提供了强大支持,”日本PROFIBUS协会主席Shinichi Motoyoshi先生表示,“随着市场的显著增长以及日本IO-Link联盟在4月份的成立,Maxim的新产品发布可谓及时到位的支持。”
“作为IO-Link联盟和日本PROFIBUS协会的成员之一,Maxim新型IO-Link收发器见证了我们为工业客户提供高性能、超低功耗方案的承诺,”Maxim Integrated工业和医疗健康事业部执行业务经理Timothy Leung表示,“MAX14819丰富了Maxim的IO-Link技术和产品组合,推动了生产灵活性这一概念的普及,同时也提高了工厂吞吐率和运营效率。”
供货与价格
MAX14819价格为6.03美元(1000片起,, FOB USA),欲了解更多信息,请访问买芯片网(www.Bom2Buy.com),一键BOM上传,快速估价,准确询价。Bom2Buy推出夏日特惠活动!Digi-Key,Mouser,element14,RS Components,Chip1Stop ,microchipDIRECT这六家现货供应商的商品,电子元器件每满1000减50,买的越多减的越多,单日最高可减2750元。
提供评估板,价格为99美元:MAX14819EVKIT |
