氧气传感器内部结构与工作原理详解
氧气传感器内部结构与工作原理详解
氧气传感器内部结构与工作原理详解
所有的氧气传感器都是自身供电,有限扩散,其金属-空气型电池由空气阴极,阳极和电解液组成。氧气传感器简单来说是一个密封容器(金属的或塑料的容器),它里面包含有两个电极:阴极是涂有活性催化剂的一片PTFE(聚四氟乙烯),阳极是一个铅块。这个密封容器只在顶部有一个毛细微孔,允许氧气通过进入工作电极。两个电极通过集电器被连接到传感器表面突出的两个引脚,而传感器通过这两个触角被连接到所应用的设备上。传感器内充满电解质溶液,使不同种离子得以在电极之间交换(参见图1)。
图1 氧气传感器结构示意图
进入传感器的氧气的流速取决于传感器顶部的毛细微孔的大小。当氧气到达工作电极时,它立刻被还原释放出氢氧根离子:
O2 + 2H2O + 4e- -> 4OH-
这些氢氧根离子通过电解质到达阳极(铅),与铅发生氧化反应,生成对应的金属氧化物。
2Pb + 4OH- --> 2PbO + 2H2O + 4e-
上述两个反应发生生成电流,电流大小相应地取决于氧气反应速度(法拉第定律),可外接一只已知电阻来测量产生的电势差,这样就可以准确测量出氧气的浓度。
电化学反应中,铅极参与到氧化反应中,使得这些传感器具有一定的使用期限,一旦所有可利用的铅完全被氧化,传感器将停止运作。通常氧气传感器的使用寿命为1-2 年,但也可以通过增加阳极铅的含量或限制接触阳极的氧气量来延长传感器的使用寿命。
毛细微孔氧传感器和氧分压传感器
城市技术生产的氧气传感器根据进入传感器的氧气的扩散方式的不同分为两种,一种是在传感器顶部设有一毛细微孔,而另一种设有一层固体薄膜允许气体通过。细孔传感器测量的是氧气浓度,而固体薄膜传感器测量的是氧气的分压。
细孔传感器产生的电流反映的是被测氧气的体积百分比浓度,与气体总压力无关。但当氧气压力瞬间发生变化时,传感器会产生一个瞬间电流,如果没有控制好就会出现问题。同样的问题在传感器受到重复压力脉冲时也会出现,例如进入传感器的气体是抽运式的。对这个现象的解释如下所示:
压力瞬变
当细孔氧气传感器遇到急剧增压或减压,气体将被迫通过细孔栅板(大流量)。气体的增加(或减少)产生了一个瞬变电流信号。一旦情况重新稳定不再有压力脉冲,瞬变即告结束。
所有细孔氧气传感器都采用了抗大流量机制,见图2。根本上来说,可以增加一个PTFE 抗大流量薄膜来减弱压力变化带来的瞬变影响。这层薄膜用一个金属盖或塑料盖紧紧固定在细孔上,这个设计可以很大程度上减少信号的瞬间变化影响。
图2 – 传感器毛细管上的流速膜
但某些压力变化产生的瞬变力量超过了这种设计允许的范围,特别是使用抽取式仪器对传感器输送气体的设备。某些泵产生的气体对氧传感器造成持续的压力脉冲,人为地增强了信号。在这种情况下,有必要在传感器外设计一个气体膨胀室减小对传感器的压力脉冲。
部分分压型氧传感器
毛细微孔控制气体扩散并不是控制氧气进入传感器的唯一方法,我们还可以使用一个非常薄的塑料薄膜覆盖在传感器顶部,使氧气分子分散之后再能进入传感器(图3)。
图3 – 固态膜 (分压) 氧气传感器
氧气进入工作电极的流量由通过薄膜的氧气的分压决定。这意味着,传感器的输出信号与与混合气体中氧气的分压是成比例的。大气压的变化将导致传感器输出电流的相应变化。如果使用抽取式气体输送,在设备的设计阶段就必须确保脉冲作用力不会对传感器造成影响。
线性关系
从细孔氧气传感器传出的信号是非线性的,与氧浓度(c)有如下关系:
Signal = constant * ln [ 1/(1-C) ]
实际上,传感器的输出呈线性上升,直至氧气浓度超过30%时才出现偏差,给测量带来困难。而分压传感器的线性输出可以达到100% 氧气(或1.0氧气浓度百分比)。
温度
细孔和薄膜氧气传感器对对温度的变动都是敏感的,但敏感程度不同。
温度对细孔氧气传感器的影响相对较小,通常温度从+20°C到–20°C会导致输出信号损失10%。相对的,温度对薄膜氧气传感器的影响要大得多,气体扩散通过薄膜是一个活动的过程,通常10°C的温度变化就会导致传感器信号输出加倍。薄膜氧气传感器要求温度的相对稳定,因而许多氧气传感器产品带有内置热敏电阻。
活性储备
设计任何电化学传感器时都应通过栅板(薄膜或细孔)来限制气体通过速率,而其它各阶段速率都明显的快得多。所以,为保证电化学反应速度,必须使用具有高催化活性的电极材料。
所有氧气传感器都使用高活性电极,使传感器具有高活性储备,保证了传感器的长期稳定性和低漂移性。
深圳市工采网科技有限公司提供高质量的氧气传感器O2-A2,此产品的特点:
  • 稳定性好
  • 输出线性的电流信号,方便后续开发
  • 此产品的使用寿命为2年
O2-A2实物图
一、电化学氧气传感器(O2-A2)描述:
氧气传感器(O2-A2)主要用于测量环境中氧气气体浓度,根据测量范围的不同和工作寿命的长短,氧气传感器有多个型号,比如:长寿命氧气传感器(O2-A3) 、氧气传感器(O2-A2) 、氧气传感器O2-A1(1年寿命) 、氧气传感器O2-G2(小尺寸) 、 氧气传感器O2-C2 、氧气传感器O2-C3 等。
二、电化学氧气传感器(O2-A2)主要特性:
氧气传感器测量范围(%):0-30
工作寿命:>24达到初始信号的85%时的月数
尺寸(mm):Φ20.3×16.8mm
输出:80-120μA@22°C,20.9%O2
响应时间t90(秒):<15从20.9%到0(负载47Ω)
线性度(ppm):<0.6全量程时线性误差(零点,400ppm)
重量:<16g
温度范围:-30~55℃
压力范围:80-120Kpa
湿度范围:5~95%RH
储存时间:6月(储存温度3~20℃)
负载电阻:47-100欧姆
、电化学氧气传感器(O2-A2)应用范围:
氧气传感器应用广泛,在煤矿,钢铁,石油化工,医疗等都大量使用
四、电化学氧气传感器(O2-A2)典型应用:
氧气报警器,气氛分析仪
