$ cat pipe.c
#include <sys/select.h>
#include <pthread.h>
#include <unistd.h>
#include <stdio.h>
int fdctl[2];// 这个管道在建立线程之前建立。创建线程之后,两个线程各连接其中一端。因为不存在 fork 导致的 fd 复制,所以不需要像普通多进程环境一样 close 一端
// 控制线程,使用 fdctl[0]
void *thfun( void *arg )
int i;
for ( i = 0; i < 3; ++i )
printf( "%d sec\n", i );
sleep( 1 );
close( fdctl[0] );// 当一个 fd 被关闭的时候,会触发 readable / writable 事件
// 主线程 select 阻塞
int main()
fd_set rdset;
int maxfd = 2;
pipe( fdctl );
maxfd = fdctl[1];
FD_ZERO( &rdset );
FD_SET( STDIN_FILENO, &rdset ); // 需要被监测的 fd,通常为 socket。这里用 stdin 代替
FD_SET( fdctl[1], &rdset ); // 控制管道。虽然 close 管道一端会同时引发 readable / writable 事件,但是由于 pipe 有缓冲,默认情况下 pipe 就是 writable 的,所以使用 rdset 进行监测
pthread_t tid;
pthread_create( &tid, NULL, thfun, NULL );
int res = select( maxfd + 1, &rdset, NULL, NULL, NULL ); // 同时监测 socket 和控制管道。writable set 也可以同时监测其它 fd
printf( "select() returned with %d\n", res );
if ( res == 1 ) {
if ( FD_ISSET( fdctl[1], &rdset ) ) // 是否控制管道产生的事件?
printf( "Ctrled Exit\n" ); // 如果是,则是由于控制线程触发。select 阻塞被成功打断
else
deal_with_fd(); // 不是控制管道的信息;处理来自 socket 的信息
return 0;
