linux信号signal处理函数(2)
OR 运算(|)组合
  A_NOCLDSTOP : 如果参数signum为SIGCHLD,则当子进程暂停时并不会通知父进程
  SA_ONESHOT/SA_RESETHAND:当调用新的信号处理函数前,将此信号处理方式改为系统预设的方式。
  SA_RESTART:被信号中断的系统调用会自行重启
  SA_NOMASK/SA_NODEFER:在处理此信号未结束前不理会此信号的再次到来。
  如果参数oldact不是NULL指针,则原来的信号处理方式会由此结构sigaction 返回。
  返回值 执行成功则返回0,如果有错误则返回-1。
  错误代码 EINVAL 参数signum 不合法,或是企图拦截SIGKILL/SIGSTOPSIGKILL信号
  EFAULT 参数act,oldact指针地址无法存取。
  EINTR 此调用被中断
  范例 #include<unistd.h>
  #include<signal.h>
  void show_handler(struct sigaction * act)
  switch (act->sa_flags)
  case SIG_DFL:printf("Default action\n");break;
  case SIG_IGN:printf("Ignore the signal\n");break;
  default: printf("0x%x\n",act->sa_handler);
  main()
  int i;
  struct sigaction act,oldact;
  act.sa_handler = show_handler;
  act.sa_flags = SA_ONESHOT|SA_NOMASK;
  sigaction(SIGUSR1,&act,&oldact);
  for(i=5;i<15;i++)
  printf("sa_handler of signal %2d =".i);
  sigaction(i,NULL,&oldact);
  执行 sa_handler of signal 5 = Default action
  sa_handler of signal 6= Default action
  sa_handler of signal 7 = Default action
  sa_handler of signal 8 = Default action
  sa_handler of signal 9 = Default action
  sa_handler of signal 10 = 0x8048400
  sa_handler of signal 11 = Default action
  sa_handler of signal 12 = Default action
  sa_handler of signal 13 = Default action
  sa_handler of signal 14 = Default action
四、sigaddset(增加一个信号至信号集)
  相关函数 sigemptyset,sigfillset,sigdelset,sigismember
  表头文件 #include<signal.h>
  定义函数 int sigaddset(sigset_t *set,int signum);
  函数说明 sigaddset()用来将参数signum 代表的信号加入至参数set 信号集里。
  返回值执行成功则返回0,如果有错误则返回-1。
  错误代码 EFAULT 参数set指针地址无法存取
  EINVAL 参数signum非合法的信号编号
五、sigdelset(从信号集里删除一个信号)
  相关函数 sigemptyset,sigfillset,sigaddset,sigismember
  定义函数 int sigdelset(sigset_t * set,int signum);
  函数说明 sigdelset()用来将参数signum代表的信号从参数set信号集里删除。
六、sigemptyset(初始化信号集
  相关函数 sigaddset,sigfillset,sigdelset,sigismember
  定义函数 int sigemptyset(sigset_t *set);
  函数说明 sigemptyset()用来将参数set信号集初始化并清空。
七、sigfillset(将所有信号加入至信号集)
  相关函数 sigempty,sigaddset,sigdelset,sigismember
  定义函数 int sigfillset(sigset_t * set);
  函数说明 sigfillset()用来将参数set信号集初始化,然后把所有的信号加入到此信号集里。
  附加说明 EFAULT 参数set指针地址无法存取
八、sigismember(测试某个信号是否已加入至信号集里)
  相关函数 sigemptyset,sigfillset,sigaddset,sigdelset
  定义函数 int sigismember(const sigset_t *set,int signum);
  函数说明 sigismember()用来测试参数signum 代表的信号是否已加入至参数set信号集里。如果信号集里已有该信号则返回1,否则返回0。
  返回值信号集已有该信号则返回1,没有则返回0。如果有错误则返回-1。
  EINVAL 参数signum 非合法的信号编号
九、signal(设置信号处理方式)
  相关函数 sigaction,kill,raise
  定义函数 void (*signal(int signum,void(* handler)(int)))(int);
  函数说明 signal()会依参数signum 指定的信号编号来设置该信号的处理函数。当指定的信号到达时就会跳转到参数handler指定的函数执行。如果参数handler不是函数指针,则必须是下列两个常数之一:
  SIG_IGN 忽略参数signum指定的信号。
  SIG_DFL 将参数signum 指定的信号重设为核心预设的信号处理方式。
  关于信号的编号和说明,请参考附录D
  返回值返回先前的信号处理函数指针,如果有错误则返回SIG_ERR(-1)。
  附加说明在信号发生跳转到自定的handler处理函数执行后,系统会自动将此处理函数换回原来系统预设的处理方式,如果要改变此操作请改用sigaction()。
  范例 参考alarm()或raise()。
十、sigpending(查询被搁置的信号)
  相关函数 signal,sigaction,sigprocmask,sigsuspend
  定义函数 int sigpending(sigset_t *set);
  函数说明 sigpending()会将被搁置的信号集合由参数set指针返回。
  返回值执 行成功则返回0,如果有错误则返回-1。
  EINTR 此调用被中断。
十一、sigprocmask(查询或设置信号遮罩)
  相关函数 signal,sigaction,sigpending,sigsuspend
  定义函数 int sigprocmask(int how,const sigset_t *set,sigset_t * oldset);
  函数说明 sigprocmask()可以用来改变目前的信号遮罩,其操作依参数how来决定
  SIG_BLOCK 新的信号遮罩由目前的信号遮罩和参数set 指定的信号遮罩作联集
  SIG_UNBLOCK 将目前的信号遮罩删除掉参数set指定的信号遮罩
  SIG_SETMASK 将目前的信号遮罩设成参数set指定的信号遮罩。
  如果参数oldset不是NULL指针,那么目前的信号遮罩会由此指针返回。
  错误代码 EFAULT 参数set,oldset指针地址无法存取。
  EINTR 此调用被中断
十二、sleep(让进程暂停执行一段时间)
  相关函数 signal,alarm
  表头文件 #include<unistd.h>
  定义函数 unsigned int sleep(unsigned int seconds);
  函数说明 sleep()会令目前的进程暂停,直到达到参数seconds 所指定的时间,或是被信号所中断。
  返回值 若进程暂停到参数seconds 所指定的时间则返回0,若有信号中断则返回剩余秒数。
继承事业,薪火相传
