1. 初始化:
在Linux下, 线程的互斥量数据类型是pthread_mutex_t. 在使用前, 要对它进行初始化:
对于静态分配的互斥量, 可以把它设置为PTHREAD_MUTEX_INITIALIZER, 或者调用pthread_mutex_init.
对于动态分配的互斥量, 在申请内存(malloc)之后, 通过pthread_mutex_init进行初始化, 并且在释放内存(free)前需要调用pthread_mutex_destroy.
原型:
int pthread_mutex_init(pthread_mutex_t *restrict mutex, const pthread_mutexattr_t *restric attr);
int pthread_mutex_destroy(pthread_mutex_t *mutex);
头文件:
返回值: 成功则返回0, 出错则返回错误编号.
说明: 如果使用默认的属性初始化互斥量, 只需把attr设为NULL. 其他值在以后讲解.
2. 互斥操作:
对共享资源的访问, 要对互斥量进行加锁, 如果互斥量已经上了锁, 调用线程会阻塞, 直到互斥量被解锁. 在完成了对共享资源的访问后, 要对互斥量进行解锁.
说一下加锁函数:
头文件:
原型:
int pthread_mutex_lock(pthread_mutex_t *mutex);
int pthread_mutex_trylock(pthread_mutex_t *mutex);
说明: 具体说一下trylock函数, 这个函数是非阻塞调用模式, 也就是说, 如果互斥量没被锁住, trylock函数将把互斥量加锁, 并获得对共享资源的访问权限; 如果互斥量被锁住了, trylock函数将不会阻塞等待而直接返回EBUSY, 表示共享资源处于忙状态.
再说一下解所函数:
头文件:
原型: int pthread_mutex_unlock(pthread_mutex_t *mutex);
3. 死锁:
死锁主要发生在有多个依赖锁存在时, 会在一个线程试图以与另一个线程相反顺序锁住互斥量时发生. 如何避免死锁是使用互斥量应该格外注意的东西.
总体来讲, 有几个不成文的基本原则:
对共享资源操作前一定要获得锁.
完成操作以后一定要释放锁.
如果有多锁, 如获得顺序是ABC连环扣, 释放顺序也应该是ABC.
线程错误返回时应该释放它所获得的锁.
示例:
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include <unistd.h>
#include <pthread.h>
#include <errno.h>
pthread_mutex_t mutex = PTHREAD_MUTEX_INITIALIZER;
int lock_var;
time_t end_time;
int sum;
void pthread1(void *arg);
void pthread2(void *arg);
void pthread3(void *arg);
int main(int argc, char *argv[])
pthread_t id1,id2,id3;
pthread_t mon_th_id;
int ret;
sum=10;
end_time = time(NULL) 10;
pthread_mutex_init(&mutex,NULL);
ret=pthread_create(&id1,NULL,(void *)pthread1, NULL);
if(ret!=0)
perror("pthread cread1");
ret=pthread_create(&id2,NULL,(void *)pthread2, NULL);
if(ret!=0)
perror("pthread cread2");
ret=pthread_create(&id3,NULL,(void *)pthread3, NULL);
if(ret!=0)
perror("pthread cread3");
pthread_join(id1,NULL);
pthread_join(id2,NULL);
pthread_join(id3,NULL);
exit(0);
int i;
while(time(NULL) < end_time)
if(pthread_mutex_lock(&mutex)!=0) //lock
perror("pthread_mutex_lock");
else
printf("pthread1:pthread1 lock the variablen");
for(i=0;i<2;i )
sleep(2);
lock_var ;
if(pthread_mutex_unlock(&mutex)!=0) //unlock
perror("pthread_mutex_unlock");
else
printf("pthread1:pthread1 unlock the variablen");
sleep(1);
int nolock=0;
int ret;
ret=pthread_mutex_trylock(&mutex);//try lock
if(ret==EBUSY)
printf("pthread2:the variable is locked by pthread1n");
else{
if(ret!=0)
perror("pthread_mutex_trylock");
exit(1);
else
printf("pthread2:pthread2 got lock.The variable is %dn",lock_var);
if(pthread_mutex_unlock(&mutex)!=0)//unlock
else
printf("pthread2:pthread2 unlock the variablen");
sleep(1);
int nolock=0;
int ret;
if(ret==EBUSY)
printf("pthread3:the variable is locked by pthread1 or 2n");
else
if(ret!=0)
exit(1);
else
printf("pthread3:pthread3 got lock.The variable is %dn",lock_var);
else
printf("pthread3:pthread2 unlock the variablen");
sleep(3);
