1、选用陶瓷气体放电管surging时,前提是不能耽误线路的正常工作,这就要保证陶瓷气体放电管的直流击穿电压的下限值必须高于线路的最大正常工作电压,依次来确定所需放电管的标称直流击穿电压值。
2、如果过电压持续时间很长,陶瓷气体放电管的长时间运作将会产生很高的热量。为防止该热量所造成的设备或者终端的损坏,也为了防止引发火灾,陶瓷气体放电管一定得配上适合的短路装置,即FS装置,又称之为失效保护装置;
3、过电压消失后,务必确保放电管及时熄灭,免得影响线路正常工作。这要求放电管过保持电压尽量高,以保证正常线路工作电压不会引起放电管的持续导通(续流问题)。
4、通过线路内有可能窜入的冲击电流强度,来确定选用陶瓷气体放电管必须达到的耐冲击电流能力。
5、确定线路所能承受的最高瞬时电压值,要确保放电管的冲击击穿电压值必须低于此值。以确保当瞬间过压来临时,放电管的反映速度快于线路的反映速度,抢先一步将过电压限制在安全值。
专注防雷二十年--绍鑫电子www.szshaoxin.com |
