ubuntu下GTK+配置
ubuntu下GTK+配置
Ubuntu下GTK的安装
apt-get install build-essential #这将安装gcc/g++/gdb/make 等基本编程工具
apt-get install gnome-core-devel #这将安装 libgtk2.0-dev libglib2.0-dev 等开发相关的库文件
apt-get install pkg-config #用于在编译GTK程序时自动找出头文件及库文件位置
apt-get install devhelp #这将安装 devhelp GTK文档查看程序
apt-get install libglib2.0-doc libgtk2.0-doc #这将安装 gtk/glib 的API参考手册及其它帮助文档
apt-get install glade libglade2-dev #这将安装基于GTK的界面GTK是开发Gnome窗口的c/c++语言图形库。
apt-get install libgtk2.0*, gtk+2.0所需的所有文件统通下载安装完毕。
安装完成后我们也同样做个测试程序。
#include <gtk/gtk.h>
void hello(GtkWidget *widget,gpointer data)
  g_print("Hello Ubuntu!\n");
gint delete_event(GtkWidget *widget,GdkEvent *event,gpointer data)
  g_print ("delete event occurred\n");
  return(TRUE);
void destroy(GtkWidget *widget,gpointer data)
  gtk_main_quit();
int main( int argc, char *argv[] )
  GtkWidget *window;
  GtkWidget *button;
  gtk_init (&argc, &argv);
  window=gtk_window_new (GTK_WINDOW_TOPLEVEL);
  gtk_signal_connect (GTK_OBJECT(window),"delete_event",GTK_SIGNAL_FUNC(delete_event),NULL);
  gtk_signal_connect (GTK_OBJECT (window), "destroy",GTK_SIGNAL_FUNC (destroy), NULL);
  gtk_container_set_border_width (GTK_CONTAINER (window), 10);
  button = gtk_button_new_with_label ("Hello Ubuntu!");
  gtk_signal_connect (GTK_OBJECT (button), "clicked",GTK_SIGNAL_FUNC (hello), NULL);
  gtk_signal_connect_object (GTK_OBJECT (button), "clicked",GTK_SIGNAL_FUNC
  (gtk_widget_destroy),GTK_OBJECT (window));
  gtk_container_add (GTK_CONTAINER (window), button);
  gtk_widget_show (button);
  gtk_widget_show (window); /*显示一个窗口*/
  gtk_main(); /*进入主循环*/
  return(0);
pkg-config是一个用来管理包的程序,在控制台输入pkg-config --cflags --libs gtk+-2.0,可以发现输出的文本包括了gcc编译gtk+2.0所需要的所有选项(头文件目录和库文件)。
这里有一点需要注意, gcc test.c `pkg-config --cflags --libs gtk+-2.0`, pkg-config --cflags --libs gtk+-2.0两侧的引号并不是真正的引号,而是键盘数字件那一行,最左边的那个字符。如果错用了单引号,gcc无法使用 pkg-config --cflags --libs gtk+-2.0产生的文本作为编译选项。构造程序。
用下面命令编译运行:
$ gcc gtkhello.c -o gtktest `pkg-config --cflags --libs gtk+-2.0`
$ ./gtktest
会显示一个带有一个按钮的窗口,点击按钮以后窗口关闭,命令行显示Hello Ubuntu。
继承事业,薪火相传
