systemd-analyze verify
显示在所有系统单元中是否有语法错误。
systemd-analyze plot
可以用来把整个引导过程写入一个SVG格式文件里。整个引导过程非常长不方便阅读,所以通过这个命令我们可以把输出写入一个文件,之后再查看和分析。下面这个命令就是做这个。
- systemd-analyze plot
boot.svg
Systemd的争议Systemd并没有幸运地获得所有人的青睐,一些专家和管理员对于它的工作方式和开发有不同意见。根据对于Systemd的批评,它不是“类Unix”方式因为它试着替换一些系统服务。一些专家也不喜欢使用二进制配置文件的想法。据说编辑systemd配置非常困难而且没有一个可用的图形工具。
如何在Ubuntu
14.04和12.04上测试Systemd本来,Ubuntu决定从Ubuntu 16.04 LTS开始使用Systemd来替换当前的引导过程。Ubuntu 16.04预计在2016年4月发布,但是考虑到Systemd的流行和需求,刚刚发布的Ubuntu 15.04采用它作为默认引导程序。另外,Ubuntu 14.04 Trusty Tahr和Ubuntu 12.04 Precise Pangolin的用户可以在他们的机器上测试Systemd。测试过程并不复杂,你所要做的只是把相关的PPA包含到系统中,更新仓库并升级系统。
声明:请注意它仍��处于Ubuntu的测试和开发阶段。升级测试包可能会带来一些未知错误,最坏的情况下有可能损坏你的系统配置。请确保在尝试升级前已经备份好重要数据。
在终端里运行下面的命令来添加PPA到你的Ubuntu系统里:
- sudo add-apt-repository ppa:pitti/systemd
你将会看到警告信息因为我们尝试使用临时/测试PPA,而它们是不建议用于实际工作机器上的。
然后运行下面的命令更新APT包管理仓库。
运行下面的命令升级系统。
- sudo apt-get
dist-upgrade
就这些,你应该已经可以在你的Ubuntu系统里看到Systemd配置文件了,打开/lib/systemd/目录可以看到这些文件。
好吧,现在让我们编辑一下grub配置文件指定systemd作为默认引导程序。可以使用Gedit文字编辑器编辑grub配置文件。
- sudo gedit
/etc/default/grub
在文件里修改GRUBCMDLINELINUX_DEFAULT项,设定它的参数为:“init=/lib/systemd/systemd”
就这样,你的Ubuntu系统已经不再使用传统的引导程序了,改为使用Systemd管理器。重启你的机器然后查看systemd引导过程吧。
结论Systemd毫无疑问为改进Linux引导过程前进了一大步;它包含了一套漂亮的库和守护进程配合工作来优化系统引导和关闭过程。许多Linux发行版正准备将它作为自己的正式引导程序。在以后的Linux发行版中,我们将有望看到systemd开机。但是另一方面,为了获得成功并广泛应用,systemd仍需要认真处理批评意见。 |
