summerytyj 当前离线
注册会员
我看了不少论坛上同样有这个问题,但还是解决不了
我的reset address 是ext_flash 0x00000000
exception address 是sdram 0x00000020
nios ide 的工程里所以程序空间都是SDRAM,ran as hardware 正常,
然后用fash programme进行程序烧写,出现的错误是:
No CFI table found at address 0x0000000
目标板设置没问题,
请问这个问题怎么解决啊
订阅 TOP
caopengly 当前离线
版主
”就是这个目标板设置的问题。
你使用的自己做的板子需要自己做targetboard,方法在ug_nios2_flash_programmer.pdf中有。
cfi table是cfiflash的说明表头,是说明flash信息的。说明没有正确读到flash。
可以到altera nios版来提问!
谢谢斑竹
