Linux的文件类型大多数文件仅仅是普通文件,他们被称为regular文件;他们包含普通数据,比如,文本、可执行文件、或者程序、程序的输入或输出等等
虽然你可以认为“在Linux中,一切你看到的皆为文件”这个观点相当保险,但这里仍有着一些例外。
- 目录:由其他文件组成的文件
- 特殊文件:用于输入和输出的途径。大多数特殊文件都储存在/dev中,我们将会在后面讨论这个问题。
- 链接文件:让文件或者目录出现在系统文件树结构上多个地方的机制。我们将详细地讨论这个链接文件。
- (域)套接字:特殊的文件类型,和TCP/IP协议中的套接字有点像,提供进程间网络通讯,并受文件系统的访问控制机制保护。
- 命名管道 : 或多或少有点像sockets(套接字),提供一个进程间的通信机制,而不用网络套接字协议。
现实中的文件系统对于大多数用户和常规系统管理任务而言,“文件和目录是一个有序的类树结构”是可以接受的。然而,对于电脑而言,它是不会理解什么是树,或者什么是树结构。
每个分区都有它自己的文件系统。想象一下,如果把那些文件系统想成一个整体,我们可以构思一个关于整个系统的树结构,不过这并没有这么简单。在文件系统中,一个文件代表着一个inode(索引节点),这是一种包含着构建文件的实际数据信息的序列号:这些数据表示文件是属于谁的,还有它在硬盘中的位置。
每个分区都有一套属于他们自己的inode,在一个系统的不同分区中,可以存在有相同inode的文件。
每个inode都表示着一种在硬盘上的数据结构,保存着文件的属性,包括文件数据的物理地址。当硬盘被格式化并用来存储数据时(通常发生在初始系统安装过程,或者是在一个已经存在的系统中添加额外的硬盘),每个分区都会创建固定数量的inode。这个值表示这个分区能够同时存储各类文件的最大数量。我们通常用一个inode去映射2-8k的数据块。当一个新的文件生成后,它就会获得一个空闲的inode。在这个inode里面存储着以下信息:
- 文件属主和组属主
- 文件类型(常规文件,目录文件……)
- 文件权限
- 创建、最近一次读文件和修改文件的时间
- inode里该信息被修改的时间
- 文件的链接数(详见下一章)
- 文件大小
- 文件数据的实际地址
唯一不在inode的信息是文件名和目录。它们存储在特殊的目录文件。通过比较文件名和inode的数目,系统能够构造出一个便于用户理解的树结构。用户可以通过ls -i查看inode的数目。在硬盘上,inodes有他们独立的空间。 |
