移植完成声卡驱动之后本想再接再励,移植网卡驱动,但没想到的是TI维护的内核太健壮,移植网卡驱动跟之前移植按键驱动一样简单,Nand驱动也是如此,于是,本人将Nand和网卡放在同一篇文章中介绍。介绍之前先感慨一下:TI的维护的内核真的很健壮,DTS真的很强大。 1. Nand驱动移植 阅读TQ335x的原理图可知,TQ335x的Nand连接到了GPMC上,且与DTS中默认的配置吻合,此处不做任何修改,详情如下: - nandflash_pins_s0: nandflash_pins_s0 {
- pinctrl-single,pins = <
- 0x0 (PIN_INPUT_PULLUP | MUX_MODE0) /* gpmc_ad0.gpmc_ad0 */
- 0x4 (PIN_INPUT_PULLUP | MUX_MODE0) /* gpmc_ad1.gpmc_ad1 */
- 0x8 (PIN_INPUT_PULLUP | MUX_MODE0) /* gpmc_ad2.gpmc_ad2 */
- 0xc (PIN_INPUT_PULLUP | MUX_MODE0) /* gpmc_ad3.gpmc_ad3 */
- 0x10 (PIN_INPUT_PULLUP | MUX_MODE0) /* gpmc_ad4.gpmc_ad4 */
- 0x14 (PIN_INPUT_PULLUP | MUX_MODE0) /* gpmc_ad5.gpmc_ad5 */
- 0x18 (PIN_INPUT_PULLUP | MUX_MODE0) /* gpmc_ad6.gpmc_ad6 */
- 0x1c (PIN_INPUT_PULLUP | MUX_MODE0) /* gpmc_ad7.gpmc_ad7 */
- 0x70 (PIN_INPUT_PULLUP | MUX_MODE0) /* gpmc_wait0.gpmc_wait0 */
- 0x74 (PIN_INPUT_PULLUP | MUX_MODE7) /* gpmc_wpn.gpio0_30 */
- 0x7c (PIN_OUTPUT | MUX_MODE0) /* gpmc_csn0.gpmc_csn0 */
- 0x90 (PIN_OUTPUT | MUX_MODE0) /* gpmc_advn_ale.gpmc_advn_ale */
- 0x94 (PIN_OUTPUT | MUX_MODE0) /* gpmc_oen_ren.gpmc_oen_ren */
- 0x98 (PIN_OUTPUT | MUX_MODE0) /* gpmc_wen.gpmc_wen */
- 0x9c (PIN_OUTPUT | MUX_MODE0) /* gpmc_be0n_cle.gpmc_be0n_cle */
直接编译内核,并放到开发板上运行。这时我们会发现内核可以识别Nand,但是因为没有开启OMAP的BCH功能会报一处错误。开启该配置项的方法如下: - Device Drivers --->
- <*> Memory Technology Device (MTD) support --->
- <*> NAND Device Support --->
- <*> Support hardware based BCH error correction
保存配置并退出menuconfig,然后重新编译内核并放到开发板上运行,此时会发现内核已经可以正常识别Nand了,完整的启动Log会在文章末尾给出。从这里可以看出,TI的内核维护的真的很不错,比以前移植三星芯片时省事很多。 2. 网卡驱动移植 进行网卡驱动移植的方法与进行Nand驱动移植的方法相同,逻辑上讲,先应该去确认下网卡的引脚连接并在DTS中进行相应的pinmux设置,但是,移植完Nand后查看内核的启动Log可知,网卡已经正常识别了,因此,可以直接执行指令: 来动态获取ip(需要将开发板通过网线连接到路由器并开启路由器的DHCP功能,默认一般是开启的),会发现开发板能够从路由器分配到IP,但是没有分配DNS,这是因为我们只做文件系统时没有进行dhcp的设置。设置方法很简单,将busybox中的examples/udhcp/simple.script拷贝到根文件系统的usr/share/udhcpc/目录下,并改名为default.script即可。然后重新执行: 会发现开发板可以正常获取到IP和DNS,但是仍有一处错误,详细如下: - @tq335x #udhcpc
- udhcpc (v1.22.1) started
- Setting IP address 0.0.0.0 on eth0
- [ 11.489311] net eth0: initializing cpsw version 1.12 (0)
- [ 11.576237] net eth0: phy found : id is : 0x1cc915
- [ 11.581418] libphy: PHY 4a101000.mdio:01 not found
- [ 11.586480] net eth0: phy 4a101000.mdio:01 not found on slave 1
- Sending discover...
- [ 13.576458] cpsw 4a100000.ethernet eth0: Link is Up - 100Mbps/Full - flow control rx/tx
- Sending select for 192.168.0.103...
- Lease of 192.168.0.103 obtained, lease time 86400
- Setting IP address 192.168.0.103 on eth0
- Deleting routers
- route: SIOCDELRT: No such process
- Adding router 192.168.0.1
- Recreating /etc/resolv.conf
- Adding DNS server 10.0.0.1
参考TI官网提供的evm开发板的dts,本文对tq335x.dts做如下修改: - &mac {
- slaves = <1>;
- pinctrl-names = "default", "sleep";
- pinctrl-0 = <&cpsw_default>;
- pinctrl-1 = <&cpsw_sleep>;
- status = "okay";
然后删除以下节点: - &cpsw_emac1 {
- phy_id = <&davinci_mdio>, <1>;
- phy-mode = "rgmii-txid";
重新编译tq335x.dtb: - make ARCH=arm CROSS_COMPILE=arm-linux-gnueabi- tq335x.dtb
用新的tq335x.dtb启动开发板: - load mmc 0:1 0x88000000 /boot/tq335x.dtb
- load mmc 0:1 0x82000000 /boot/zImage
- bootz 0x82000000 - 0x88000000
最后,再次使用指令: 进行测试,会发现开发板能够正常获取IP和DNS。如果您的路由器已经连接到了外网,还可以使用ping指令测试与外网的连接,如ping谷歌的DNS服务器: 至此,就完成了TQ335x的Nand和网卡驱动移植,并不需要深入的了解其内部的工作原理,有问题可以留言讨论。如果想了解这两个模块的工作原理,强烈推荐韦东山老师的嵌入式教学视频,静下心来看的话,绝对物有所值。该视频还是需要一定的硬件和软件功底的,如果看不懂可以补习下C语言、基本原理图阅读等方面的知识。 |
