频谱分析仪操作说明及相关基础知识
频谱分析仪操作说明及相关基础知识
频谱分析仪操作说明及相关基础知识
频谱分析仪作为测试测量的仪器之一,在科研领域有着重要的作用,上一篇文章中,小编简单介绍了有关频谱分析仪的使用方法的知识,在本文中小编将为大家详细分析频谱分析仪操作说明,那么频谱分析仪操作说明具体指哪些方面呢?
  频谱分析仪硬键、软键和旋钮的基本操作手段
  1.三个大硬键和一个大旋钮:大旋钮的功能由三个大硬键设定。按一下频率硬键,则旋钮可以微调仪器显示的中心频率;按一下扫描宽度硬键,则旋钮可以调节仪器扫描的频率宽度;按一下幅度硬键,则旋钮可以调节信号幅度。旋动旋钮时,中心频率、扫描宽度(起始、终止频率)、和幅度的dB数同时显示在屏幕上。
  2.软键:在屏幕右边,有一排纵向排列的没有标志的按键,它的功能随项目而变,在屏幕的右侧对应于按键处显示什么,它就是什么按键。
  3.其它硬键:
  (1)仪器状态(INSTRUMNTSTATE)控制区有十个硬键:RESET清零、CANFIG配置、CAL校准、AUXCTRL辅助控制、COPY打印、MODE模式、SAVE存储、RECALL调用、MEAS/USER测量/用户自定义、SGLSWP信号扫描。(2)光标(MARKER)区有四个硬键:MKR光标、MKR光标移动、RKRFCTN光标功能、PEAKSEARCH峰值搜索。(3)控制(CONTRL)区有六个硬键:SWEEP扫描、BW带宽、TRIG触发、AUTOCOVPLE自动耦合、TRACE跟踪、DISPLAY显示。(4)在数字键区有一个BKSP回退,数字键区的右边是一纵排四个ENTER确认键,同时也是单位键。(5)大旋钮上面的三个硬键是窗口键:ON打开、NEXT下一屏、ZOOM缩放。(6)大旋钮下面的两个带箭头的键STEP配合大旋钮使用作上调、下调。
  下面小编以AT5010频谱分析仪为例,对其操作方法作以简单的说明。频谱分析仪操作指导
  (1)AT5010频谱分析仪测量幅度为:-100dBm--+13dBm,即:信号强度达到最高的一条水平刻度线时,此信号的幅度为-27dBm,每下一大格减10dBm。如果频谱分析仪上的40dB衰减器
  全按下时,此时最高水平刻度线幅度为+13dBm(-27dBm+40dBm)。
  (2)手机有些信号测试点可以直接用高频电缆连接频谱仪进行测量。但有部分测试点因为存在阻抗匹配的问题,不能直接测量,可选用安泰AZ530-H高阻抗探头,探头输入电容为2pF,阻抗极高,可以直接定量测量手机上任何射频信号不会对被测电路有任何影响。AZ530-H高阻抗探头本身有20dB(典型值)的衰减,因此用其作定量测量时,要在其直接读数上加20dB。
  频谱分析仪操作说明
  用频谱分析仪测量手机的射频信号比较方便,例如,测量爱立信T18第二中频信号(6MHz)时,可按以下方法进行。
  (1)打开频谱分析仪,调节亮度和聚焦旋钮,使屏幕上显示的光迹清晰。
  (2)调节扫频宽度选择按键(SCANWIDTH)按键,使1MHz指示灯亮,表示每格所占频率为1MHz。
  (3)调节中心频率粗/细调调节旋钮,使频标位于屏幕中心位置,所指频率为6MHz。
  (4)将频谱仪探头外壳与T18电路主板接地点相连,探针插到第二中频滤波器的输出端,在电流表指针摆动时观察频谱仪屏幕上是否有脉冲式图像,正常情况下,当电流表指针摆动时,有脉冲图像出现在6MHz频标位置。
  用频谱分析仪测量诺基3310功放输出信号的频谱,可按以下步骤进行测量。
  (1)打开频谱分析仪,调节亮度和聚焦旋钮,使屏幕上显示清晰的图像。
  (2)调节中心频率粗/细调调节旋钮,使频标位于屏幕中心位置,显示屏显示频率值为900MHz。
  (3)调节扫频宽度选择按键(SCANWIDTH)按键,使10MHz指示灯亮,表示每格所占频率为10MHz。
  (4)将频谱仪外壳与3310主板接地点相连,控针插到功放块的输出端,并拨打“112”,观察电流表摆动的同时观看频谱仪屏幕上有无脉冲图像,正常情况下,在900MHz频标附近会出现脉冲图像,但幅度会超出屏幕范围,可以按衰减按键,使图像最高点在屏幕范围内。
  (5)标记按钮(ONOFF):当标记按钮置于OFF(断)位置时,中心频率(CF)指示器发亮,此时显示器读出的是中心频率,当此开关在ON(通)位置时,标记(MK)指示器发亮,此时显示器读出的是标记的频率,该标记在屏幕上是一个尖峰。
  (6)标记旋钮(MARKER):用于调节标记频率。
  (7)LED指标灯:闪亮时表示幅度值不正确。这是由于扫频宽度和中频滤波器设置不当而造成幅度降低所致。这种情况可能出现在扫频范围过大时(相对于中频带宽(20kHz),或视频滤波器带宽(4kHz)),若要正确测量,可以不用视频滤波器或者减小扫频宽度。
  以上介绍的就是频谱分析仪操作说明及相关基础知识,希望对您能有所帮助。
西安安泰测试设备有限公司测试仪器维修中心于2008年创立,专业从事各种测试测量仪器及系统的维修与技术支持服务,始终保持与持续拓展领先的维修技术与能力,具备对各类型采用复杂封装工艺加工生产的高端仪器进行芯片级维修的技术能力。
  目前,安泰测试维修中心已配备各类型硬件检测设备及专业的集成器件维修平台,且已获得泰克、福禄克、吉时利厂家的西北六省独家售后认证授权,不仅可以帮助客户大幅降低维修成本,并且为用户提供包括返厂维修在内的各种增值服务。
Ø 拥有专业的维修团队
Ø 西北唯一能够维修电子测试仪器的公司
Ø 美国Tektronix、  美国FLUKE 、美国 IFI、 美国 AR、 西北地区维修中心
Ø 国内唯一拥有 FLUKE 9500  FLUKE 5720 40GHZ 频谱分析仪  28GHZ 射频源的维修机构
Ø 国内唯一具有可溯源计量设备的维修机构
Ø 联系电话:029-88827159     4008765512
Ø 地址:西安高新区高新四路志诚商务C-608
Ø 官方网站:http://www.agitekservice.com
西安安泰测试设备维修有限公司
