在用 setsockopt() 函数对socket 设定选项时候,就 SO_BROADCAST 这行一个选项,
它的level 是 SOL_SOCKET, 这个选项是允许进程发送广播消息
注意 广播只是在 “支持broadcast message 的网络上 ”(比如以太网, token ring) 的datagram socket 上受到支持
为什么说程序在发送广播消息之前需要设定这个选项?
那是为了防止一些程序并不是设计用来发送广播消息,因为用户的错误输入,而发送了广播消息
比如一个UDP 程序接受一个目标IP地址做为命令行参数,但用户却把这个地址写成了一个广播地址
这时候这个选项的作用就体现出来了,与其让这个UDP程序检验用户输入的是不是个广播地址
不如让内核来检测,如果是一个广播地址,但SO_BROADCAST 选项却没有被设定,
EACCES错误就会被返回。
4.4BSD-Lite 版本代码中的 ip_output.c 文件中的代码是这样的
if ( in_broadcast(dst->sin_addr, ifp)) {
if ( ( flags & IP_ALLOWBROADCAST) == 0)
error = EACCESS;
goto bad;
bad:
m_freem(m0);
goto done; |
