用awk进行文本处理,少不了就是它的数组处理。那么awk数组有那些特点,一般常见运算又会怎么样呢。我们先看下下面的一些介绍,结合例子我们会讲解下它的不同之处。在awk 中数组叫做关联数组(associative arrays),因为下标记可以是数也可以是串。awk 中的数组不必提前声明,也不必声明大小。数组元素用 0或空串来初始化,这根据上下文而定。例如:
一、定义方法
1:可以用数值作数组索引(下标)
Tarray[1]=“cheng mo”
Tarray[2]=“800927”
2:可以用字符串作数组索引(下标)
Tarray[“first”]=“cheng ”
Tarray[“last”]=”mo”
Tarray[“birth”]=”800927”
使用中 printTarray[1] 将得到”cheng mo” 而 printTarray[2] 和 print[“birth”] 都将得到 ”800927” 。
二、数组相关函数
[chengmo@localhost ~]$ awk --version
GNU Awk 3.1.5
使用版本是:3.1以上,不同版本下面函数不一定相同
得到数组长度(length方法使用)
[chengmo@localhost ~]$ awk 'BEGIN{info="it is atest";lens=split(info,tA," ");print length(tA),lens;}'
4 4
length返回字符串以及数组长度,split进行分割字符串为数组,也会返回分割得到数组长度。
(asort使用):
[chengmo@localhost ~]$ awk'BEGIN{info="it is a test";split(info,tA," ");printasort(tA);}'
4
asort对数组进行排序,返回数组长度。
输出数组内容(无序,有序输出):
[chengmo@localhost ~]$ awk 'BEGIN{info="it isa test";split(info,tA," ");for(k in tA){print k,tA[k];}}'
4 test
1 it
2 is
3 a
for…in 输出,因为数组是关联数组,默认是无序的。所以通过for…in 得到是无序的数组。如果需要得到有序数组,需要通过下标获得。
[chengmo@localhost ~]$ awk 'BEGIN{info="it isa test";tlen=split(info,tA," ");for(k=1;k<=tlen;k++){printk,tA[k];}}'
1 it
2 is
3 a
4 test
注意:数组下标是从1开始,与c数组不一样。
判断键值存在以及删除键值:
一个错误的判断方法:
[chengmo@localhost ~]$ awk'BEGIN{tB["a"]="a1";tB["b"]="b1";if(tB["c"]!="1"){print"no found";};for(k in tB){print k,tB[k];}}'
no found
a a1
b b1
c
以上出现奇怪问题,tB[“c”]没有定义,但是循环时候,发现已经存在该键值,它的值为空,这里需要注意,awk数组是关联数组,只要通过数组引用它的key,就会自动创建改序列.
正确判断方法:
[chengmo@localhost ~]$ awk'BEGIN{tB["a"]="a1";tB["b"]="b1";if("c" in tB){print "ok";};for(k in tB){print k,tB[k];}}'
a a1
b b1
if(key inarray) 通过这种方法判断数组中是否包含”key”键值。
删除键值:
[chengmo@localhost ~]$ awk'BEGIN{tB["a"]="a1";tB["b"]="b1";deletetB["a"];for(k in tB){print k,tB[k];}}'
b b1
deletearray[key]可以删除,对应数组key的,序列值。
三、二维数组使用(多维数组使用)
awk的多维数组在本质上是一维数组,更确切一点,awk在存储上并不支持多维数组。awk提供了逻辑上模拟二维数组的访问方式。例如,array[2,4] = 1这样的访问是允许的。awk使用一个特殊的字符串SUBSEP (\034)作为分割字段,在上面的例子中,关联数组array存储的键值实际上是2\0344。
类似一维数组的成员测试,多维数组可以使用if ( (i,j) in array)这样的语法,但是下标必须放置在圆括号中。
类似一维数组的循环访问,多维数组使用for ( item in array )这样的语法遍历数组。与一维数组不同的是,多维数组必须使用split()函数来访问单独的下标分量。split ( item, subscr, SUBSEP)
for(i=1;i<=9;i++)
for(j=1;j<=9;j++)
tarr[i,j]=i*j;
printi,"*",j,"=",tarr[i,j];
1 * 1 = 1
1 * 2 = 2
1 * 3 = 3
1 * 4 = 4
1 * 5 = 5
1 * 6 = 6
可以通过array[k,k2]引用获得数组内容.
方法二:
for(i=1;i<=9;i++)
for(j=1;j<=9;j++)
tarr[i,j]=i*j;
for(m in tarr)
split(m,tarr2,SUBSEP);
printtarr2[1],"*",tarr2[2],"=",tarr[m];
