新唐推出N76E003高规格低管脚1T 8051单片机
单片机领导厂商新唐科技(Nuvoton Technology Corp.)近日发表1T 8051单片机产品线新品—高速N76E003系列。本系列内建18 KB Flash内存与大容量1 KB SRAM,可支持更丰富的功能设计,并提供精准的内部参考电压;另采用20脚位 TSSOP20 (4.4mm x 6.5mm ) 和QFN20 (3mm x 3mm) 之小封装,可协助客户缩小电路板尺寸,降低加工成本,兼顾终端产品之外型与成本。以上特色使N76E003系列特别适合电池充电器、声霸音响控制器、LED灯光控制器、小家电控制器、温控器与烟雾传感器等应用。N76E003可支持超越工业规格之2.4V至5.5V宽工作电压范围和-40℃至105℃的宽工作温度,并具备4KV EFT/7KV ESD高抗干扰性、6路PWM模块、全温全压误差2%的16 MHz RC高频振荡器和10 kHz 低频震荡器。其中重置脚位 (Reset Pin) 可做为输入脚位使用,包含两组UART、一组I2C接口以及一个8信道的高速300 kHz 12位 ADC转换器,可快速完成模拟至数字讯号之转换,并具备自动唤醒功能,丰富周边使产品设计极具弹性。
新唐科技另提供多种程序更新技术方案,包含:在线电路编程 (ICP, In-Circuit Programming)、在线系统编程 (ISP, In-System Programming) 和在线应用程序编程 (IAP, In-Application Programming),让使用者能够轻易实现成品韧体更新;搭载之数据存储器 (Data Flash),可于生产过程或成品运作中储存调校参数与数据,不因电源关闭造成数据遗失,有效提升生产效能。
开发工具支持
新唐科技同步推出最新之NT-N76E003模拟开发工具,可进行在线拟真模拟,同时支持现场模拟工作。此外,新唐科技也为N76E003系列单片机提供独立的ICP编译程序,方便人员现场进行更新、维修以及试产。
封装与供货
N76E003AT20和N76E003AQ20现已开始提供样片并投入量产,采用20脚位TSSOP20(4.4mm x 6.5mm )和QFN20(3mm x 3mm)两种封装方式。
