HOLTEK新推出HT66F3197内建高精度参考电位之A/D Flash MCU
HT66F3197最主要的特色是内建一组全温全压1.2V±1% Bandgap Reference Voltage,可提供12-bit ADC 2V/3V/4V三种高精度参考电位。12-bit ADC支持多达16个通道,很适合应用于电动车锂电池电压侦测与充放电保护。本系列MCU另一项特色是1.8V低工作电压以及16MHz @ 3.3V低压高速频率操作,适合应用于以电池供电或各式俱备LED/LCD之消费性电子产品,例如电动牙刷、电动刮胡刀、遥控器、HT66F3197为48-Pin LQFP封装,提供多达44个I/O脚位,内建的LED/LCD Driver均俱备4段电流输出控制,可直推LED/LCD不需外挂限流电阻或三极管,大幅简化产品应用零件及降低成本。HT66F3197还整合SPI/I2C/UART三种标准接口传输功能,可以外接WiFi或蓝牙模块以实现小家电智能化,提升居家生活便利性与舒适性温控器等。 |
