PIC单片机读写DS1302
PIC单片机读写DS1302
本文介绍了PIC单片机读写DS1302程序
#i nclude
#define uchar unsigned char
#define T_CLK RC3
#define T_IO RC4
#define T_RST RC5
unsigned char TDATA;
int js;
int Order[3];
bit sci_sign=0;
int buf[2];
void Get1302(uchar *);
void RTInputByte(uchar);
uchar RTOutputByte(void) ;
void W1302(uchar , uchar );
uchar R1302(uchar);
void Set1302(uchar*);
void sciint(void);
void sci(int);
void int_to_asc(int);
//*SCI部件接收初始化子程序*/
void sciint()
TRISC7= 1 ;// |= 0xc0;//设置为输入
TRISC6= 0 ;
BRGH = 1 ; //高波特率选择位
SPBRG = 25 ; //((20000000/9600)/16)-1
SYNC = 0 ;//异步
SPEN = 1 ;//串口使能
RCIE = 1 ;// USART数据接收中断使能位
TXIE = 0 ;//USART数据发送中断使能位
TXEN = 1 ;//发送
CREN = 1 ;//连续接收使能位
RCIF=0;
PEIE= 1 ; //开中断
GIE=1;
void sci(int tran)
while(!TXIF);
TXREG=tran; //*发出一个字符*/
TXIF=0;
void RTInputByte(uchar d)
uchar i;
TDATA = d;
for(i=8; i>0; i--)
T_IO =(bit)(TDATA&0X80); //*相当于汇编中的 RRC
T_CLK = 1;
T_CLK = 0;
TDATA = TDATA >> 1;
uchar i;
TRISC4=1;
for(i=8; i>0; i--)
TDATA = TDATA >>1;
if(T_IO)
TDATA&=0X80;
T_CLK = 1;
T_CLK = 0;
TRISC4=0;
return(TDATA);
void W1302(uchar ucAddr, uchar ucDa)
T_RST = 0;
T_CLK = 0;
T_RST = 1;
RTInputByte(ucAddr); //* 地址,命令
RTInputByte(ucDa); //* 写1Byte数据
T_CLK = 1;
T_RST = 0;
uchar R1302(uchar ucAddr)
uchar ucData;
T_RST = 0;
T_CLK = 0;
T_RST = 1;
ucData = RTOutputByte(); //* 读1Byte数据
T_CLK = 1;
T_RST = 0;
return(ucData);
void Set1302(uchar *pClock)
uchar i;
uchar ucAddr = 0x80;
W1302(0x8e,0x00); //* 控制命令,WP=0,写操作?
for(i =7; i>0; i--)
W1302(ucAddr,*pClock); //* 秒 分 时 日 月 星期 年
pClock++;
ucAddr +=2;
W1302(0x8e,0x80); //* 控制命令,WP=1,写保护
void Get1302(uchar *ucCurtime)
uchar i;
uchar ucAddr = 0x81;
for (i=0; i<7; i++)
ucCurtime = R1302(ucAddr);//*格式为: 秒 分 时 日 月 星期 年
ucAddr += 2;
void interrupt SCI_Admit(void)
if(RCIF&&RCIE) //判断是否是接收中断
if(Order[0]=='$')
js++;
Order[js]=RCREG;
if(js==2)
sci_sign=1;
else
Order[0]=RCREG;
sci_sign=0;
js=0;
