ARM微处理器所支持数据交换指令能在存储器和寄存器之间交换数据。数据交换指令有如下两条。
SWP:字数据交换指令。
SWPB:字节数据交换指令。
1、SWP指令
SWP指令的格式为:
SWP{条件} 目的寄存器, 源寄存器1, [源寄存器2]
SWP指令用于将源寄存器2所指向的存储器中的字数据传送到目的寄存器中,同时将源寄存器1中的字数据传送到源寄存器2所指向的存储器中。显然,当源寄存器1和目的寄存器为同一个寄存器时,指令交换该寄存器和存储器的内容。
指令示例:
SWP R0, R1, [R2]
; 将R2所指向的存储器中的字数据传送到R0, 同时
将R1中的字数据传送到R2 所指向的存储单元
SWP R0, R0, [R1] ;该指令完成将R1所指向
的存储器中的字数据与R0中的字数据交换
2、SWPB指令
SWPB指令的格式为:
SWPB 目的寄存器, 源寄存器1, [源寄存器2]
SWPB指令用于将源寄存器2所指向的存储器中的字节数据传送到目的寄存器中,目的寄存器的高24位清零,同时将源寄存器1中的字节数据传送到源寄存器2所指向的存储器中。显然,当源寄存器1和目的寄存器为同一个寄存器时,指令交换该寄存器和存储器的内容。
指令示例:
SWPB R0, R1, [R2]
; 将R2 所指向的存储器中的字节数据传送到R0, R0的高24位清零,
; 同时将R1中的低8位数据传送到R2所指向的存储单元。
SWPB R0, R0, [R1]
; 该指令完成将R1 所指向的存储器中的字节数据与R0中的低8位数据交换 |
