基于PIC16C73B的电子门锁简析
基于PIC16C73B的电子门锁简析
PIC16C73B是微芯公司生产的中档8位单片机,它与另外两个存储IC——DS1302和24LC164/P共同构成电子门锁的主控电路板,在接收到Flash闪存芯片(开门钥匙)发送的存储信息后,驱动微型电机旋转拨开锁扣,使开门把手可以转动从而实现开门。
PIC16C73B体积小、功能强、8位A/D;“哈佛”结构,即数据存储与程序指令分开存储的存储器结构,运行时数据总线和程序总线可同时获得数据和指令,使平均每条指令执行时间只需一个指令周期;工作频率0—20MHz、丰富的外围功能模块、片内片外多种信号中断机制和独立“看门狗”电路、可靠地复位功能。这里的PIC16C73B是28脚双列直插式IC,共有22个I/O口,是电子门锁的主控芯片,负责开门信号拾取、有效时间记录、权限认定、驱动执行等数据的处理。PIC16C73B的性能介绍和技术参数,请看微芯公司的官网,因篇幅关系这里就不作详细介绍。
DS1302是是DALLAS公司推出的一种高性能、低功耗的实时时钟电路,它可以对年、月、日、周、日、时、分、秒进行计时,还具有闰年补偿功能。是电子门锁电路板的存储IC,存有电子门锁开门、关门的具体时间、次数等使用数据资料。DS1302 与单片机之间可以简单地采用同步串行的方式通信,仅用到三根线,保存数据和时钟信息时功率小于1mW。
24LC164/P 是微芯公司生产的CMOS低功耗存储IC,正常工作电流1mA、待机电流1μA。
24LC164/P 是电子门锁电路板的又一存储IC,存有电子门锁独有的锁号、开门密码等,相当于该门锁的身份识别数据。
开门钥匙——Flash闪存芯片密封在一个超薄的圆形金属扣之内,其金属内外壳类似扣式电池的两个电极,在接触开门探头的时候,电子门锁的主控电路通过金属外壳与Flash闪存芯片电路接通并将其内部存储的开门锁号、授权等级、有效时间等开门信息输送到PIC16C73B内。
PIC16C73B单片机的第21脚“探头”接触到开门钥匙后,迅速将门锁内部存储的信息与其进行比对,符合开门条件时,15、16脚分别输出高、低电平(详见电原理图),使三极管T3导通,T6则处于截止状态,其后续的三极管T4导通、T7截止,微型电机接线端②呈现高电位、①为低电位,电流从②流向①,电机正转——带动一蜗轮旋转压迫钢丝运动拨开锁扣,使开门把手可以转动90度拉回锁舌,打开房间门,同时11脚输出高电平、12脚输出低电平使三极LED显示绿色(三极LED另文详述)、13脚所接的蜂鸣器发出长约1秒的“嘀--”声;延时15秒钟后,15、16脚反向,三极管T6导通、T3 则处于截止状态,后续的三极管T7导通、T4截止,接线端①呈现高电位、②为低电位,电流从①流向②,电机反转——使钢丝复位再次拨回锁扣,使开门把手回到锁门状态,绿色LED关闭。当客人进入房间并反锁房门时,11脚输出高电平、12脚呈现高阻状态,接线端③与⑥闭合,使3脚为低电平,开门探头接收到信号时LED显示黄色,门锁无其他动作;当电池电压下降到不能正常工作时,12脚输出高电平、11脚呈现高阻状态,LED显示红色,提示更换新的电池。电路中的R7-9和R11构成第1-3脚和第5脚的上拉电阻,第5脚所接的S1(TL431C)为三端可调分流基准电压源,为第5脚提供一个稳定和标准的参考电压。
