摘要 设计以AT89C51单片机为核心,软件部分采用C语言模块化设计,具有显示年、月、日、时、分、秒和温度以及闹钟和整点报时的功能,并且可通过红外遥控器进行基本时间的调整和闹钟的设定。全部信息可通过1602点阵式液晶直观显示,采用家电通用的红外遥控器进行控制,方便使用,具有广阔的市场前景。
关键词 单片机;电子钟;红外遥控;DS18B20;LCD;DS1302
目前,单片机进一步向着CMOS化、低功耗、小体积、大容量、高性能、低价格和外围电路内装化等几个方面发展。本文以AT89C51单片机为主控芯片,DS1302为时钟控制芯片、DS18B20为温度采集芯片和LCD液晶显示模块为显示器进行多功能电子钟系统的设计,系统具有时间、星期、温度、闹铃等功能,并可以实现红外遥控时间校准。该电路采用AT89C51单片机作为核心,功耗小,+5 V电压供电,有掉电保护功能,可长时间稳定工作。2.3 时钟电路
DS1302是美国Dallas公司推出的一种高性能、低功耗的实时时钟芯片,附加31 Byte静态RAM,采用SPI三线接口与CPU进行通信,并可采用突发方式一次传送多Byte的时钟信号和RAM数据。实时时钟可提供秒、分、时、日、星期、月和年,一个月<31天时可以自动调整,且具有闰年补偿功能。工作电压2.5~5.5 V,采用双电源供电,可设置备用电源充电方式,提供了对后备电源进行涓细电流充电的能力。
2.4 1602LCD驱动电路
系统采用1602LCD显示模块,它是一种专门用来显示字母、数字、符号等的点阵型液晶模块,它由若干个5×7或5×11等点阵字符位组成,每个点阵字符位都可以显示一个字符。每位之间有一个点距的间隔,每行之间也有间隔,起到了字符间距和行间距的作用,正因为如此,所以不能显示图形。
2.5 声光报警模块的设计
闹钟模块采用蜂鸣器实现,用单片机的定时器去生成各种不同音律。蜂鸣器是一种一体化结构的电子讯响器,采用直流电压供电。通过单片机的引脚输出的电平变化来控制蜂鸣器的导通与否,如当前时刻与闹铃时间相同,蜂鸣器发声和指示灯闪光。
2.6 红外遥控系统
由于红外线遥控装置具有体积小、功耗低、功能强、成本低等特点,采用红外线遥控不仅运行可靠而且能有效地隔离电气干扰。
通用红外遥控系统由发射和接收两部分组成,应用编/解码专用集成电路芯片来进行控制操作,发射部分包括键盘矩阵、编码调制、LED红外发送器;接收部分包括光、电转换放大器、解调、解码电路,其系统如图2所示。 |
