关于DSP开发过程中数据类型的总结
关于DSP开发过程中数据类型的总结
存储顺序
大尾端和小尾端
1.定义
  大尾端:高位在低地址。
  小尾端:尾位在低地址。
2.字节层次。
  如整数0x12345678在内存中应该如下存放:
  地低: base | base+1 | base+2 | base+3 |
  大端 | 12 | 34 | 56 | 78 |
  小端 | 78 | 56 | 34 | 12 |
  ps:一般PC是小端存储的。 DSP中,要根据芯片得到。
3.字节内位序 。
  在字节内依然是:
  大端:高位放在低地址。
  小端:低位放在低地址。
  即大端与小端位序完全是镜像的。下面的程序可证明。
  int _tmain(int argc, _TCHAR* argv[])
  struct BitData {
  unsigned Bit0_3:4;
  unsigned Bit4_7:4;
  unsigned Bit8_11:4;
  unsigned Bit12_15:4;
  union SData {
  unsigned short Data;
  struct BitData BData;
  } ssData;
  ssData.Data=0x1234;//此时BData与Data完全共享同一空间。
  printf("%x\t%x\t%x\t%x\n",ssData.BData.Bit0_3,ssData.BData.Bit4_7,ssData.BData.Bit8_11,ssData.BData.Bit12_15);
  return 0;
  在运行程序前请先推理一下会输出什么,然后运行一下看看结果。
  上述程序在普通PC上(小尾端)结果应该是:
  4 3 2 1
内置数据类型
    char                            8 -2^7 ~ 2^7-1 %c %c、%d、%u
    signed -- char                    8 -2^7 ~ 2^7-1 %c %c、%d、%u
    unsigned -- char                8 0 ~ 2^8-1 %c %c、%d、%u
    [signed] short [int]            16 -2^15 ~ 2^15-1 %hd
    unsigned short [int]           16 0 ~ 2^16-1 %hu、%ho、%hx
    [signed] -- int                    32 -2^31 ~ 2^31-1 %d
    unsigned -- [int]                 32 0 ~ 2^32-1 %u、%o、%x
    [signed] long [int]              32 -2^31 ~ 2^31-1 %ld
    unsigned long [int]             32 0 ~ 2^32-1 %lu、%lo、%lx
    [signed] long long [int]       64 -2^63 ~ 2^63-1 %I64d
    unsigned long long [int]      64 0 ~ 2^64-1 %I64u、%I64o、%I64x
    -- -- float                            32 +/- 3.40282e+038 %f、%e、%g
    -- -- double                        64 +/- 1.79769e+308 %lf、%le、%lg %f、%e、%g
    -- long double                    96 +/- 1.79769e+308 %Lf、%Le、%Lg
几点说明:
1. 注意! 表中的每一行,代表一种基本类型。“[]”代表可省略。
    例如:char、signed char、unsigned char是三种互不相同的类型;
    int、short、long也是三种互不相同的类型。
    可以使用C++的函数重载特性进行验证,如:
    void Func(char ch) {}
    void Func(signed char ch) {}
    void Func(unsigned char ch) {}
    是三个不同的函数。
2. char/signed char/unsigned char型数据长度为1字节;
    char为有符号型,但与signed char是不同的类型。
    注意! 并不是所有编译器都这样处理,char型数据长度不一定为1字节,char也不一定为有符号型。
    某些编译器中,char 默认是有符号的(signed)。对于这类型的编译器来说,char 的表示范围通常是 -128 到 127 。而另外一些编译器中,char 默认是无符号的(unsigned)。对于这类型的编译器来说,char 的表示范围通常是 0 到 255 。一般来说,编译器的使用说明会注明它默认把 char 当作有符号的还是无符号的。
         因此char!=signed char!=unsigned char 完全看编译器的定义,使用此类型时最好带前缀
3. 将char/signed char转换为int时,会对最高符号位1进行扩展,从而造成运算问题。
    所以,如果要处理的数据中存在字节值大于127的情况,使用unsigned char较为妥当。
    程序中若涉及位运算,也应该使用unsigned型变量。
4. char/signed char/unsigned char输出时,使用格式符%c(按字符方式);
    或使用%d、%u、%x/%X、%o,按整数方式输出;
    输入时,应使用%c,若使用整数方式,Dev-C++会给出警告,不建议这样使用。
继承事业,薪火相传
