DSP工程师不够活跃哦,我今天来发一帖……
对DSP进行开发时,需要对其底层的硬件及外设进行相应的配置,当配置完成后才可以将其相应模块激活,才可以在其内部进行程序编写及调试处理。下面对程序配置及操作进行简单的整理,仅供参考。
第一步:初始化系统控制,PLL,看门狗,使能外设时钟等,一般调用函数InitSysCtrl();
第二步:初始化GPIO,对于不同的硬件系统,进行不同的功能配置;
第三步:清除所有的中断并初始化PIE中断向量表
禁用CPU中断
复制代码
初始化PIE控制寄存器为默认状态
复制代码
禁用CPU中断并清除所有的CPU中断标志
复制代码
初始化PIE中断向量表
- InitPieVectTable();
- EALLOW;
- XXX-------此处填写程序中需要的中断,将其映射到中断向量表中(如
- Pie VectTable.SCIRXINTA=&sciaRxFifoIsr;)
- EDIS;
复制代码
第四步:初始化所有外设(如果没有外设结构,此部分可省略);
第五步:用户程序段,使能中断。
以上为初步设计DSP程序的基本框架,具体要实现的功能还需在其中添加! |
