DSP.com/forum.php?mod=forumdisplay&fid=58" target="_blank" class="relatedlink">CCS的GEL语言是一种交互式的命令,它是解释执行的,即不能被编译成可执行文件。它的作用在于扩展了CCS Studio的功能,可以用gel来调用一些菜单命令,对DSP的存储器进行初始化配置等。 对于不同型号的DSP,我们应选择相对应的GEL文件。
当CCS Studio启动时,GEL文件加载到PC机的内存中,如果定义了StartUp()函数则执行该函数在CCS Studio(V2.3或更低的版本中),主机和目标板的初始化工作都在Startup()函数中执行。但是对于支持Connect /Disconnect的CCS Studio(V2.4或之后的版本,比如3.1版本,3.3版本),GEL文件可能并没有正确的执行。因为CCS Studio启动时和目标处理器之间的连接是断开的,当Startup()函数试图访问目标处理器时会出错。因此,V2.4或之后的版本,当CCS启动 时,用一个新的回调函数OnTargetConnect()来执行目标处理器的初始化工作。
对于支持connect/disconnect的CCS环境,Startup()函数中尽量避免Get_Reset()、GEL_BreakPtAdd()、GEL_TextOUT()和GET_OpenWindow(),因为StartUp()执行时CCSStudio的任何控制窗口还没有打开。
我们对两种不同的gel文件进行对比,让大家更容易理解。
不支持Connect/Disconnect的CCSStudio GEL文件中的StartUp()函数:
- StartUp()
- setup_memory_map();
- GEL_Reset(); /* Do not call in StartUp() with CCStudio v2.4 or higher */
- init_emif(); /* Do not call in StartUp() with CCStudio v2.4 or higher */
复制代码
- StartUp()
复制代码
OnTargetConnect()函数在每一次和目标处理器建立连接时都被调用。进行绝对最小的系统初始化处理,保证CCSStudio在目标处 理器上处于一种可信赖的状态例如:禁止看门狗时钟、DSP复位结束。 对于某些平台,调用GEL_Reset()函数可使CCSStudio处于一种Good状态,可以通过测试来确定是否需要调用。
我们可看出后一种仅建立了存储映射。其他初始化dsp的工作交给了OnTargetConnect()函数去完成。下面我们以6437为例,gel的源码如下:
- StartUp( )
- Setup_Memory_Map( );
- OnTargetConnect( )
- Setup_Cache( );
- Setup_Pin_Mux( ); // Setup Pin Mux
- Setup_Psc_All_On( ); // Setup Power Domains
- Setup_PLL0_594_MHz_OscIn( ); // Setup Pll1 [DSP @ 594 MHz][Core 1.20V]
- Setup_PLL1_DDR_135_MHz_OscIn();
- Setup_Aemif_8Bit_Bus( ); // Setup Async-EMIF [8-bit bus]
复制代码
注意:GEL文件在CCS启动后常驻内存,在仿真器和目标系统上电的时候起到初始DSP的作用。在上电后再改变GEL文件将不会对DSP产生影响。 |
