1.安装DSP.com/forum.php?mod=forumdisplay&fid=58" target="_blank" class="relatedlink">CCS5.3,下载破解序列号,复制到C:\ti\ccsv5\ccs_base\DebugServer\license下
2.我使用的是合众达的560plus仿真器,去其官网下载ccs4.1的驱动,兼容ccs5,安装路径一定要设置在C:\ti\ccsv5\ccs_base否则无法识别其仿真器(我一开始就是随便默认安装路径,搞了大半天连不上目标板,就是仿真器型号设置不对,不在选择列表里)
3.导入的ccs3.3工程可能还需要设置一下头文件包含路径和库文件路径,编译通过后先新建一个“目标配置文件”就是仿真器型号和cpu型号
4.直接点击debug,如果正确的话就会连上电路板,如果不成功的话多试几次
5.烧写flash的方法是:先修改link文件改成flash的,然后编译通过后直接debug就自动擦除烧写flash了,如果不想全部擦除可以在flash onchip中修改
6.有个注意事项就是:当你导入工程后一般默认之前的.cmd文件,但是你选择处理器型号后,ccs5会修改添加一个.cmd文件,这个时候需要删除,否则会链接出错 |
