一、采样频率的确定
1.首先确定ADC 的时钟,这里需要看你的RCC的设置。在采用固件库的基础上,设定ADC的采样频率相对来说是很容易的。
(1)由时钟控制器提供的ADCCLK 时钟和PCLK2(APB2 时钟)同步。CLK 控制器为ADC 时钟提供一个专用的可编程预分频器。
(2) 一般情况下在程序 中将 PCLK2 时钟设为 与系统时钟 相同
RCC_HCLKConfig(RCC_SYSCLK_Div1);
RCC_PCLK2Config(RCC_HCLK_Div1);
RCC_PCLK1Config(RCC_HCLK_Div2);
(3)在时钟配置寄存器(RCC_CFGR) 中 有 为ADC 时钟提供一个专用的可编程预分器位15:14 ADCPRE:ADC预分频由软件设置来确定ADC时钟频率
- <span style="line-height: 1.5;">00:PCLK2 2分频后作为ADC时钟</span>
- <span style="line-height: 1.5;">01:PCLK2 4分频后作为ADC时钟</span>
- <span style="line-height: 1.5;">10:PCLK2 6分频后作为ADC时钟</span>
- <span style="line-height: 1.5;">11:PCLK2 8分频后作为ADC时钟</span>
复制代码
我们可对其进行设置 例如:
- RCC_ADCCLKConfig(RCC_PCLK2_Div4);
复制代码
另外 还有 ADC 时钟使能设置
- <span style="line-height: 1.5;"> RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_ADC1 | RCC_APB2Periph_ADC2 |</span>
- <span style="line-height: 1.5;"> RCC_APB2Periph_GPIOC, ENABLE);</span>
复制代码
(4)采样时间和转换时间
ADC 使用若干个ADC_CLK 周期对输入电压采样,采样周期数目可以通过
ADC_SMPR1 和ADC_SMPR2 寄存器中的SMP[2:0]位而更改。每个通道可以以不同的时间采样。
总转换时间如下计算:
TCONV = 采样时间+ 12.5 个周期
例如:
当ADCCLK=36MHz 和239.5 周期的采样时间
TCONV = 239.5 + 12.5 = 252周期 = 7μs
若你采样的是1KHz的正弦波信号,采样了10000个点,则其中就有70个周期。 |
