注意本文已经默认烧写用的CMD文件已经编好!(有关CMD文件的编写可以参考相关博文)
DSP装载有16种模式,当前使用的是默认模式也就是FLASH启动模式(所有的模式引脚都是默认高电平,既模式引脚外部不加其它的电路)。
1. 添加F28335.GEL, 文件路径:C:\CCStudio_v3.3\cc\gel\F28335.gel;
2. 添加C:\CCStudio_v3.3\MyProjects\WDPT_STEP(DSP)10\Source\DSP2833x_CodeStartBranch.asm文件,此文件负责上电后程序执行顺序跳转的;
3. 修改工程的build option,将LINKER中的Autoinit参数改成:Run-Time Autoinitial;
4. 添加DSP281x_Headers_nonBIOS.cmd文件,用于将DSP28头文件中的外设结构与存储器地址对应起来;
5. 向工程中添加C:\CCStudio_v3.3\MyProjects\WDPT_STEP(DSP)10\F28335.cmd文件,它是用于flash烧写的CMD文件,用于替换原有的用于RAM中调试的28335_RAM_lnk.cmd文件。
6. 重新编译工程
7. 烧写
烧写注意事项
一、 烧写的注意点:
1、 烧写第一步(擦出)时不能断电或人为停止,否则会造成28335芯片锁死
2、 在密码区内 不能将密码全部设置为0,这样会造成芯片永久锁死,如果不采用默认的密码,改动后要记住否则也会造成芯片锁死!切记!!!
烧写步骤
一、 先把在调试环境下的工程文件的cmd换成烧写所要用的FLASH cmd 文件,Gel文件换成ccs自带的gel 路径为D:\CCStudio_v3.3\cc\gel下,然后编译无错误
二、 点击tools菜单栏下的on-chip flash programmer,填出烧写对话框
注意如果此时出现如下情况:Non-supproted PartID:0x00EF
安装如下插件就可以解决:
三、 在填出的对话框中红色部分是对芯片的时钟频率的选择,我们这里用的是外部30M的晶振,经过2分频在通过PLL10倍频。
注意:晶振的平率是根据板子上的晶振所选择的,烧写时芯片最好工作在该芯片的最高频率
四、 添加最新的API函数,如果API函数较老可以去www.ti .com网站上下载
五、 添加你所要烧写的.OUT文件
六、 点击执行按键,烧写所选的程序
七、 出现如下图所示的信息说明烧写成功
注意当程序已经成功烧写到flash里后,reset一下板子程序从头开始跑起来,此时一定要把仿真接口从板子上拔掉或者仿真器USB不插电脑上!!! |
