一、VC33的电源设计
这里主要结合实际项目来讲解VC33的最小系统设计,这一讲为电源电路设计,主要分为一下几个部分进行: DSP系统需要的电源种类 DSP系统电源供电的特殊要求:上电次序 数字/模拟混合系统电源处理方法 电源电路设计及器件选型 电源在PCB设计时的一些注意事项 1、给TI DSP供电 TI DSP有5类典型电源引脚: CPU核电源引脚 I/O电源引脚 PLL电路电源引脚 Flash编程电源引脚(仅C2000系列DSP有) 模拟电路电源引脚(仅C2000系列DSP有) 2、上电次序 CPU内核先于I/O上电,后于I/O掉电(TMS320F281X例外,刚好相反) CPU内核与I/O供电应尽可能同时,二者时间相差不能太长(一般不能>1s,否则会影响器件的寿命或损坏器件) 为了保护DSP器件,应在内核电源与I/O电源之间加一肖特基二极管 3、数字与模拟部分单独供电 最后通过磁珠接在一点即可 4、电源电路设计主要的考虑因素 用哪种类型的电源器件:转换效率、成本和空间 输入电压 输出电压(输出电压是否可调、输出电压的路数) 输出电流 控制/状态:EN控制、PowerGood状态 5、电源器件选型 这里列出一些常用的LDO,供大家在设计时选择
双路输出 输入电压 输出电压 输出电流 辅助功能 TPS767D318: 5V 3.3V/1.8V 1A/1A EN
TPS767D301: 5V 3.3V/可调 1A/1A EN
单路输出 TPS76333: 5V 3.3V 150mA EN
TPS76801: 5V 可调 1A EN、PG
TPS75701: 5V 可调 3A EN、PG
TPS75501: 5V 可调 5A EN、PG
我在做VC33设计中用到的电源器件是双路输出的TPS767D318。实际中的连接电路大家可以参照Datasheet。
6、电源在PCB时的注意事项 数字地、模拟地分开,单点连接 强烈推荐采用多层板,为电源和地分别安排专用的层 同层上的多个电源、地用隔离带分割 每个电源引脚附近放置10~100nF旁路滤波电容,以平滑电源的波动 在PCB四周均匀分布一些4.7~10uF大电容 旁路电容一般采用瓷片电容 |
