三、 VC33的存储器结构及其扩展
VCC存储器结构
(一)存储器结构
VC33的总存储器空间是16M32位字。程序、数据和I/O空间都包含在这16M字地址空间中,允许在RAM或ROM中保存表、系数、程序代码或数据。这样,存储器利用最大并且可根据需要定位存储器空间,但应注意片内可供用户使用的存储空间只有RAM,片内的ROM在芯片出厂时已固化了引导程序,用户不能对其修改。
VC33中可供用户使用的片内RAM共4块,RAM0和RAM1均为1K×32位,RAM2和RAM3各位16K×32位,4块RAM的总容量为34K×32位。存储器还有一块64×32位的高速缓冲器(Cache)<这个以后单独做专题讲>,供指令快速译码使用,另有一块4K×32位的ROM,存放引导程序。
大家注意了:上述RAM和Cache的位置是固定的,但ROM、中断向量以及被引导的外部程序的起始地址在16M空间中的位置是由用户设定的存储器工作方式决定的。
大家看下面的关系
(a)微处理器方式 (b)微计算机引导方式
0h 中断矢量、复位向量、陷阱矢量 0h 存放引导程序的片内ROM
03Fh 和保留单元(64) FFFh
040h 1000h 引导1 400000h 引导2
外部存储空间(8M-64K) 外部存储空间(8M-4K)
7FFFFFh 7FFFFFh
800000h 800000h
RAM2(16K) RAM2(16K)
803FFFh 803FFFh
804000h 804000h
RAM3(16K) RAM3(16K)
807FFFh 807FFFh
808000h 808000h
外围总线存储器映射 外围总线存储器映射
寄存器(16K) 寄存器(16K)
8097FFh 8097FFh
809800h 809800h
RAM0(1K) RAM0(1K)
809BFFh 809BFFh
809C00h 809C00h
RAM1(1K) 中断陷阱分支指令
809FC1h 63
809FFFh 809FFFh
80A000h 80A000h
外部存储空间(8M-40K) FFF000h 引导3 外部存储空
FFFFFFh FFFFFFh 间(8M-40K)
总之,微处理器方式和微计算机引导方式最大的差异在于是否允许引导,如果不引导,则为微处理器方式,否则就为微计算机引导方式。在大多数情况下,程序总是放在外部ROM中的,为了实现程序的高速运行,必须将用户程序由外部ROM装载到DSP内部的高速RAM中,所以必须采用微计算机引导方式,但引导成功后,为了避免中断向量的搬迁,可通过DSP的I/O口引脚将工作方式切换到微处理器方式。
在实际中,大家可直接置为引导方式,当然做板时也可以用跳线来选择是处理器方式还是引导方式。
VCC存储器扩展
隔了一段时间了,不知道大家前面的知识消化了没有,这一节我们一起来学习一下VC33存储器的扩展。^_^
这里我们主要以异步存储器为主。下面是异步存储器接口控制信号。
片选:PAGE[3:0]
读/写控制:STRB、R/W
等待就绪:RDY
注意的问题:
a、硬件信号的正确连接;
b、时序的相互匹配
1、SRAM的扩展
常用的SRAM
CY7C1021V33-12ZC(64K×16位、3.3V、12ns)
CY7C1041V33-12ZC(256K×16位、3.3V、12ns)
IS61LV25616AL-10T(256K×16位、3.3V、10ns)
我用到的就是第三种,实际中我用两片SRAM扩展为32位的。其他的信号线不用我教了吧,呵呵,这个大家都会连。
2、FLASH的扩展
FLASH的基本操作:
a、读FLASH存储单元数据;
b、读FLASH状态信息;
c、扇区擦除;
d、整片擦除;
e、写数据到FLASH存储单元中
常用FLASH
SST39VF400A-70-4C-EK(256K×16、3.3V、70ns)
Am29LV800B(1M×8位/512K×16位、3.3V、70ns)
注意Bootloader的定位就可以了。片选接PAGE1。
技巧提示:数据、地址线在PCB布线时的等价交换
DSP外部存储器接口的数据总线为DD
存储器芯片的数据总线为MD[j]
DSP外部存储器接口的地址总线为DA[k]
存储器芯片的地址总线为MA[l]
数据总线可以等价交换时:i不等于j
地址总线可以等价交换时:k不等于l
注意了:SRAM的数据总线和地址总线可以等价交换,而FLASH的则不能。 |
