STM32 配置PC13~PC15
STM32 配置PC13~PC15
STM32的数据手册的管脚分配图中可以看到:PC14与OSC32_IN公用一个引脚,PC15与OSC32_OUT公用一个引脚,它们的使用方法如下:
当LSE(低速外部时钟信号)开启时,这两个公用管脚的功能是OSC32_IN和OSC32_OUT。
当LSE(低速外部时钟信号)关闭时这两个公用管脚的功能是PC14和PC15。
备用区域控制寄存器(RCC_BDCR)的LSEON用于控制LSE的开启或关闭。关于这个寄存器的用法请参看《STM3210x技术参考手册》。
文档下面有一段话:
PC13,PC14和PC15引脚通过电源开关进行供电,因此这三个引脚作为输出引脚时有以下限制:
作为输出脚时只能工作在2MHz模式下
最大驱动负载为30pF
同一时间,三个引脚中只有一个引脚能作为输出引脚。
在最新版本的文档中,“同一时间,三个引脚中只有一个引脚能作为输出引脚”这句话已经去掉了,即三个引脚可以同时作为输出引脚,但其他条件没有变:不能用这些引脚作为电流源,比如驱动一个LED等。
PWR_BackupAccessCmd(ENABLE);//允许修改RTC 和后备寄存器
RCC_LSICmd(DISABLE);//关闭外部低速外部时钟信号功能 后,PC14 PC15 才可以当普通IO用。
BKP_TamperPinCmd(DISABLE);//关闭入侵检测功能,也就是 PC13,也可以当普通IO 使用
RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOC | RCC_APB2Periph_AFIO, ENABLE);//开C口时钟,复用时钟。
GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStructure;//设为输出 注意:2MHZ
GPIO_InitStructure.GPIO_Pin =   GPIO_Pin_12|GPIO_Pin_13 |GPIO_Pin_14 | GPIO_Pin_15;
GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_2MHz;
GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_Out_PP;
GPIO_Init(GPIOC, &GPIO_InitStructure);
RCC_LSEConfig(RCC_LSE_OFF);//关闭外部低速外部时钟信号功能 后,PC13 PC14 PC15 才可以当普通IO用。
// BKP_TamperPinCmd(DISABLE);//关闭入侵检测功能,也就是 PC13,也可以当普通IO 使用
// BKP_ITConfig(DISABLE);
这样就可以当输出用啦。
作为GPIO输出的配置过程:
(1).使能GPIOC时钟
  RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOC, ENABLE);
(2).配置GPIOC
  GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_14 | GPIO_Pin_15;
(3).然后写高写低
  GPIO_WriteBit(GPIOC, GPIO_Pin_14, Bit_SET);
  GPIO_WriteBit(GPIOC, GPIO_Pin_15, Bit_SET);
  GPIO_WriteBit(GPIOC, GPIO_Pin_14, Bit_RESET);
  GPIO_WriteBit(GPIOC, GPIO_Pin_15, Bit_RESET);
以上代码跑在两个板子上,一个是backup区域里的RCC_DBCR的LSEON为0,即LSE关闭,以上(3)的操作从示波器上看到了电平相应变换;另外一个板子,backup区域里的RCC_DBCR的LSEON为1,即LSE打开,则以上(3)的操作从示波器上看到无效。
作为GPIO输入的配置过程:
只是把以上的(2)稍微改一下,(3)就不用了
GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_IN_FLOATING;
外部连接为:在PC14引脚焊了一个电阻,电阻另一端通过跳线在上拉到3.3V和下拉到地的两种情况下,读出GPIOC_IDR.14分别为"1"和"0"。
作为外部中断输入的配置过程:
1.时钟使能
// + osc32_in/out --> pc14/15
RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOC |RCC_APB2Periph_AFIO, ENABLE);
注意要使能AFIO的时钟哦
2.中断配置
// + for EXTI on PC.14 at falling edge
/* Configure one bit for preemption priority */
NVIC_PriorityGroupConfig(NVIC_PriorityGroup_1);
NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannel = EXTI15_10_IRQChannel;
NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelPreemptionPriority = 0;
NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelSubPriority = 0;
NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelCmd = ENABLE;
NVIC_Init(&NVIC_InitStructure);
3. GPIO配置同上
4. EXTI配置
// + for PC14 EXTI @ falling edge
GPIO_EXTILineConfig(GPIO_PortSourceGPIOC, GPIO_PinSource14);
EXTI_InitStructure.EXTI_Line = EXTI_Line14;
EXTI_InitStructure.EXTI_Mode = EXTI_Mode_Interrupt;
EXTI_InitStructure.EXTI_Trigger = EXTI_Trigger_Falling;
EXTI_InitStructure.EXTI_LineCmd = ENABLE;
EXTI_Init(&EXTI_InitStructure);
5. 中断处理ISR
void EXTI15_10_IRQHandler(void)
if(EXTI_GetITStatus(EXTI_Line14) != RESET)
   /* Clear the EXTI line 9 pending bit */
   EXTI_ClearITPendingBit(EXTI_Line14);
在中断处设置断点,
只要按下key,就进入中断,跑出中断,再按key,再次进入,屡试不爽,试验完成~~~
