最近在用lattice 的machxo系列的cpld,关于一些系统时钟问题还搞不太清楚,希望能有人帮帮我,谢谢!
pdf上说系统提供 four primary clocks and four secondary clocks.这些时钟用来干吗的?需要我们配置吗? 我在设计时好像没有设计到这些全局时钟啊!所有很困惑。
还有就是这些时钟是产生于 four 16:1 muxes ,其中有3种来源 1是from pins ,2是 form routing signals 当然还有pll,我不明白的是 routing signals,它即不是来自外部引脚,也不是PLL,那它是哪里来的呢,是内部产生的吗,如果是那它的频率是如何设置的呢?
谢谢!!
