STM32 8051
内核 Cortex-M3,32Bit@72MHz 51 Core,8Bit@2MHz Max(分频后)
1.25DMIPS 0.06DMIPS
地址空间 4GB 64KB
片上存储器 ROM:20K-1MB 2K-64K
RAM:8K-256K 128B-1K
外设 AD,DA,Timer,WWDG,IWDG, 三个定时器和一个串口
CRC,D虎害港轿蕃计歌袭攻陋MA,IIC,SPI,USART等
开发工具 UV4,更高级,且有标准C编译器 UV2,比较早了
操作系统 uClinux,uC/OS 基本不要想跑OS了.
优点多了去了,除了硬件上的优势外,我觉得最大的不同就是库开发的开发方式
51有51的轻巧 STM32有STM32的强大 首先51是入门最简单 相对来说好学 功能少 控制比较方便但是速度 功能都没有STM32强大 STM32是32bit的 外围接口丰富 但是入门就有点难度了 再就是51就是c8051的速度能快点 但是毕竟是8bit的 51大多是冯诺依曼结构 STM32是哈弗结构的 数据处理很猛呵呵
STM32属于arm内核的一个版本,比传统的51单片机高级多了,有很多资源是51不具备的,如usb控制器。而且已经废除了机器周期什么的,速度不是51能比的
STM32单片机程序都是模块化的,接口相对简单些,因为它自身带好多功能,工作速度也快。而51的自身功能少,需要外围元件多,要求对电子熟悉。
STM32系列基于专为要求高性能、低成本、低功耗的嵌入式应用专门设计的ARM Cortex-M3内核。按性能分成两个不同的系列:STM32F103“增强型”系列和STM32F101“基本型”系列。增强型系列时钟频率达到72MHz,是同类产品中性能最高的产品;基本型时钟频率为36MHz,以16位产品的价格得到比16位产品大幅提升的性能,是16位产品用户的最佳选择。两个系列都内置32K到128K的闪存,不同的是SRAM的最大容量和外设接口的组合。时钟频率72MHz时,从闪存执行代码,STM32功耗36mA,是32位市场上功耗最低的产品,相当于0.5mA/MHz。 全新STM32互连型(Connectivity)系列微控制器增加一个全速USB(OTG)接口,使终端产品在连接另一个USB设备时既可以充当USB主机又可充当USB从机;还增加一个硬件支持IEEE1588精确时间协议(PTP)的以太网接口,用硬件实现这个协议可降低CPU开销,提高实时应用和联网设备同步通信的响应速度。 全新互连型系列还是STM32家族中首款集成两个CAN2.0B控制器的产品,让开发人员能够研制可连接两条工业标准CAN(控制器区域网)总线的网关设备。此外,新系列微控制器还支持以太网、USB OTG和CAN2.0B外设接口同时工作,因此,开发人员只需一颗芯片就能设计整合所有这些外设接口的网关设备。 STM32互连型系列产品强化了音频性能,采用一个先进的锁相环机制,实现音频级别的I2S通信。结合USB主机或从机功能,STM32可以从外部存储器(U盘或MP3播放器)读取、解码和输出音频信号。设计人员还可以在新系列微控制器上开发人机界面(HMI)功能,如播放和停止按键,以及显示器界面。这个功能使其可用于各种家庭音响设备,如音响底座系统、闹钟/音乐播放器和家庭影院。 新系列产品整合先进的面向连接的外设,标准的STM32外设(包括一个PWM定时器),高性能的32位ARM Cortex-M3 CPU,这些特性使开发人员可以在设备上(如家电、楼宇或工业自动化)整合多种功能,如马达控制、用户界面控制和设备互连功能。其它目标应用包括需要联网、数据记录或USB外设扩展功能的系统,如病患监视、销售终端机、自动售货机和保安系统。 包括新的互连型系列在内的STM32系列微控制器具有多种配套软件和开发工具,其中包括意法半导体免费提供的软件库以及第三方工具厂商的广泛支持。意法半导体还将推出一个新的评估板,目前正在向大客户提供STM32F105和STM32F107互连型系列的样片 STM32 的运算速度大约是51单片机的几十倍吧 而且外围接口 功能比51强大太多。。 可以这么 STM32是 最先进的技术 而51 是好几十年前的东西 虽然用的还是不少。但是内核已经天地之别。 |
