英飞凌XC2336B单片机外部与内部时钟源的切换:基于DAVE2.1平台
摘要:本文介绍了英飞凌公司XC2336B单片机系统时钟产生单元的结构,以及该部分的重要组成单元——锁相环(PLL)模块。本文还重点描述了,如何在外部晶振失效的情况下,实现单片机外部与内部时钟源的切换。
关键词:DAVE;Infineon;XC2336B;参考时钟;锁相环;输入时钟源;压控振荡器
DAVE——数字应用工程师,出自Infineon科技。它能帮我们准确而快速地进行基于Infineon8位、16位或32位单片机的嵌入式系统设计。由于Infineon的嵌入式控制器的寄存器的数量非常大,大约有一千多个。所以对大量寄存器的初始化是一件相当棘手的事,而有了DAVE的平台就能很轻松地完成这些事情。同时DAVE还可完成单片机的其它初始化工作,与Keil或、Tasking等编译软件实现链接,轻松完成嵌入式系统的软件开发工作。
XC2336B是Infineon的16位微控制器XC2000家族中的一员,它将功能和性能都得到扩展的C166SV2内核、功能强大的片上外设子系统和各种片上存储器进行了完美结合。执行速度更快、稳定性更好、操作更简单。
1 XC2336B单片机的时钟产生
XC2336B单片机时钟产生单元(CGU)可非常灵活的产生单片机所需的时钟。通过锁相环(PLL),时钟产生单元(CGU)可将低频外部时钟转换为高频系统时钟,无需外部直接产生高频时钟。时钟产生单元(CGU)由时钟发生器和时钟控制单元(CCU)构成。
XC2336B单片机带有5 MHz的内部时钟源,可以在无外部时钟信号的情况下产生系统时钟(fsys)。该内部时钟源位于锁相环(PLL)单元中,通过对该单元的合理设置,即可完成该单片机的无晶振工作。但由此产生的系统时钟(fsys)受温度影响很大,时钟的精度不高,适合在简单的应用中使用。因此,常用的产生系统时钟 (fsys)的方法是,由高精度振荡器电路(OSC_HP)驱动一个外部晶振,产生的时钟信号送入锁相环(PLL)倍频后产生系统时钟(fsys)。振荡器电路包含一个反相放大器,以XTAL1为输入、XTAL2为输出。
在某些使用环境中,由于震动等原因,外部晶振有可能损坏。但是,在这种情况下,又不希望单片机处于死机状态,希望单片机能够发出一些报警信号,并能完成一些简单功能。那么,能否让单片机自动切换为内部时钟源工作呢?答案是肯定的。也就是要让单片机在正常状态下以高精度系统时钟运行,在外部晶振失效时以内部时钟源产生的系统时
钟运行,而且这两个系统时钟的值是一样的。
要完成XC2336B单片机外部与内部时钟源的切换,最主要的设置是对锁相环(PLL)的设置。因此我们先介绍一下XC2336B单片机的锁相环(PLL)。
2 锁相环PLL组成以及它的三种工作模式
1)PLL由压控振荡器(VCO)和反馈通路组成。反馈通路上的分频器(N分频)对VCO频率分频,得到的结果和外部经P分频处理的参考频率进行比较。相位检测电路根据这两个时钟信号的差值相应控制VCO频率(fVCO)。PLL锁相检测单元监控并指示该状态。相位检测逻辑继续监控这两个时钟信号,如有需要则调整VCO时钟。PLL输出时钟fPLL由VCO时钟经K2分频产生、或由振荡器时钟经K1分频产生。
2)正常模式下,参考频率fR经P分频、N倍频和K2分频产生PLL时钟:
