中电科14所研发雷达「铁布衫」,挡住高功率微波武器
近日,中国电科14所研发团队成功突破光控可调频选表面天线罩关键技术,可望为雷达和电子设备提供了一种高功率防护和提高生存能力的新功能,光控可调频选表面天线罩是对现有频选表面天线罩的一种功能升级,保持了对带外干扰的抑制和隐身,同时增加了对带内的防护和目标特性的调制功能。
       现代电子战争中,雷达与电子对抗为一对矛盾,互相制约,为了对付雷达,除了各类干扰外,还有一种雷达杀手“高功率微波武器”以瞬时高电压击穿雷达和电子设备的芯片导致雷达系统失效达到致盲的目的。
       中国电科14所新研究了一种电子盾牌技术可用于雷达电子设备的保护,利用光控可调频选表面天线罩,在遇到强高功率微波武器袭击时,启动光控系统,光控可调频选表面天线罩将内部设备与外界高功率微波隔离,高压脉冲不能侵入雷达内部,避免损毁雷达和电子系统内部关键芯片,对抗雷达致盲武器的攻击。光控可调频选表面天线罩相当于为雷达眼睛增加了一个可控可靠的眼帘灵活可变,而一般天线罩只是一个眼镜不能改变状态,不能阻止外部高功率微波侵入雷达内部,光控可调频选表面天线罩还可以按照某种环境下噪声特性,对雷达孔径天线天线罩的通断状态随机切换,改变目标特性,伪装成背景,使敌方雷达无法获得足够的相关积累,干扰迷惑对方。
       样件测试表明,新研制的一种光开关的亮电阻和暗电阻之比达到国际最好水平,器件测试结果证明了理论预期,采用半实物仿真证明:光控可调频选表面技术的工作带宽比现有的电控可调频选表面增加了8倍,解决了电控频率选择表面与控制系统之间的矛盾,该技术成果对于雷达电子装备在高功率微波武器威胁下的防护有开创性的意义,利用光控FSS,能够将现有高功率武器的毁伤半径从600米缩小到150米,对于目前日益增加的高功率微波武器威胁,光控频选表面响应时间快,能够提供一种全频带应对高压脉冲烧毁攻击的瞬时保护措施,解除保护后,雷达和电子设备还可以照常使用,该技术为国内首创,国际领先。
