Silicon Labs发布业界最低抖动任意频率输出晶体振荡器
Silicon Labs(亦称“芯科科技”,NASDAQ:SLAB)日前宣布推出全新的高性能晶体振荡器(XO)系列产品,提供了业界最低抖动和最高灵活频率的解决方案。Si54x Ultra Series? XO在整个工作范围内能够为整数或者小数频率输出提供低达80fs的超低抖动性能。这些XO为用户提供灵活可变的频率输出和出色的抖动余量,应用包括100G/200G/400G线路卡、光模块、超大型数据中心、宽带、无线基础设施、广播视频、工业、测试和测量,以及军事/航天等。Si54x Ultra Series XO采用工业标准的3.2mm x 5mm封装,支持单、双和四频输出选项,可以直接管脚兼容替换传统的XO,同时又能提供超快交货周期和高可靠性。
不断增长的网络带宽以及更快的数据速率,需要更低抖动的参考时钟。时钟抖动定义了时钟信号的纯净度,由于XO通常用作系统的本振,因此干净的低抖动输出意味着在系统中产生更小的噪声。有些应用中高时钟噪声可能会导致无法接受的高误码率(BER)、传输失败或系统通信中断,超低抖动XO(<200fs RMS)是必需的。高性能系统最安全的方法是使用超低抖动时钟源,如Si54x XO,以便获得出色的抖动余量。
Silicon Labs计时产品高级市场总监James Wilson表示:“当今光网络、超大数据中心和移动前传/回程网络正在转向更高的速度,从而推动了超低抖动计时解决方案的需求。通过选择Silicon Labs的Si54x Ultra Series振荡器,系统设计人员可以更加放心地在其应用中使用业内频率变换最灵活的XO,同时获得出色的抖动设计余量和极短的产品交付时间。”
Silicon Labs基于PLL的振荡器架构可实现高效的制造流程和简化的工厂编程,消除了定制振荡器会相应产生的交货时间长以及让人头痛的供应链等问题。来自其它时钟产品供应商的典型XO订单交期可能需要10-15周的时间。而相比之下,Silicon Labs保留了预先筛选的XO库存。当订单到达时,将相应数量的预留库存编程为确切的频率,并且每个芯片在出货前经历100%的电气测试。这个优化的供应链使得Silicon Labs能够在1-2周内交付任意频率XO的样品,并在4周内实现批量生产,4周是高性能频率控制行业中最短的交货周期。
为了简化产品选择和定制,Silicon Labs提供了一系列基于Web的免费工具:
λ
在线型号配置工具使得设计人员能够定制所需的振荡器,并在几分钟内获得可订购的型号。
λ
通过在线振荡器相位噪声查看工具可立即访问为Silicon Labs收集的数千个XO的相位噪声实测数据,从而可以轻松查看大量工作频率的器件相位噪声和抖动性能,甚至可以从智能手机或平板电脑中查看。
λ
在线交叉引用搜索工具可帮助客户为高性能振荡器找到合适的Silicon Labs替代器件产品型号。
Si54x振荡器使用Silicon Labs先进的第四代DSPLL?技术,在任意输出频率上都能提供超低抖动时钟源。该系列产品是工厂编程的,支持200kHz-1.5GHz任意频率,分辨率小于1ppb。片上电源调节提供电源噪声抑制功能,这使得能够在高速网络和数据中心等嘈杂环境中提供一致、可靠的低抖动操作。Si54x XO还能够对基于低抖动表面声波(SAW)的振荡器提供灵活、可靠的直接替换,同时又能够提供卓越的频率容忍度和温度稳定性。Si54x振荡器支持所有流行的频率输出格式,包括LVDS、LVPECL、HCSL、CML、CMOS和双路CMOS。
价格和供货
Si54x Ultra Series振荡器现在已经量产,可提供样品。基于设计人员的抖动需求,Silicon Labs为Si54x系列提供了两种定价级别。在采购量达到一万片时,Si545/6/7 XO(80fs RMS抖动)单价为5.21美元起;Si540/1/2 XO(125fs RMS抖动)单价为4.17美元起。此外,Silicon Labs还提供了新型Si5xxUC-EVB通用评估板,零售价格为95美元,提供灵活、易用的XO芯片评估。有关Si54x Ultra Series的更多信息或订购样品和评估板,请访问买芯片网(www.Bom2Buy.com),一键BOM上传,快速估价,准确询价。Bom2Buy推出夏日特惠活动!Digi-Key,Mouser,Future Electronics,element14,RS Components,Chip1Stop ,microchipDIRECT这七家现货供应商的商品,电子元器件每满1000减50,买的越多减的越多,单日最高可减2750元。
