CPC1810:7.5V高压太阳能电池
CPC1810:7.5V高压太阳能电池
11月25日讯,Clare公司推出高压太阳能电池CPC1810,它采用独特的绝缘体(SOI)上硅光电技术,能有自然光或人造光线来产生高达7.5V的电压,输出电流高达12uA.由于CPC1810所产生的电压比其它同类产品高,该太阳能电池特别适用在它的输出能直接从电池充电的手提器件.该系列的第一个产品,是有清晰窗口的4引脚TO-39封装.因为核心技术是可升级的,将来的器件不仅有不同的封装,而且输出电压从2到30V.此外,由于电路元件和光电池芯片间的电绝缘性,有可能在产品中以最低成本增加其它电源管理电路或逻辑控制.
还是非常看好存储器和能源这两块,当然这两者也是密不可分的!
