气体流量计的六大应用领域以及注意事项
气体流量计的六大应用领域以及注意事项
气体流量计的六大应用领域
气体质量流量计应用越来越广泛,设计到各个领域,以下是具体各个领域的详细情况:
一、工业生产过程
流量仪表是过程自动化仪表与装置中的大类仪表之一,它被广泛适用于冶金、电力、煤炭、化工、石油、交通、建筑、轻纺、食品、医药、农业、环境保护及人民日常生活等国民经济各个领域,是发展工农业生产,节约能源,改进产品质量,提高经济效益和管理水平的重要工具在国民经济中占有重要的地位。在过程自动化仪表与装置中,流量仪表有两大功用:作为过程自动化控制系统的检测仪表和测量物料数量的总量表。
深圳工采网推荐MF系列管道式质量流量计是专为工业气体进行各种管理和控制而设计, 友好的用户界面设计(RS485/4~20mA/脉冲等)可轻松的进行数据处理。该类产品可适用于管径25~100mm的管道,且精度可达到±(1.5+0.5FS)%,工作环境温度为-20~+60oC,最大工作压力1.5 MPa
[url=][/url]
二、能源计量
能源分为一次能源(煤炭、原油、煤层气、石油气和天然气)、二次能源(电力、焦炭、人工燃气、成品油、液化石油气、蒸汽)及载能工质(压缩空气、氧、氮、氢、水)等。能源计量是科学管理能源,实现节能降耗,提高经济效益的重要手段。流量仪表是能源计量仪表的重要组成部分,水、人工燃气、天然气、蒸汽和油品这些常用的能源都使用着数量极其庞大的流量计,它们是能源管理和经济核算不可缺少的工具。
深圳工采网推荐MFI系列插入式质量流量计是专为大管线的气体监测控制而设计,进行在线安装将不再困难,同时更加经济。插入式质量流量计配有自密式阀门,从而为客户提供了一个在最轻微干扰的情况下解决气体测量的有效方案。建议使用在管径≥150mm的管线上。所有插入式质量流量计的精度为±(1.5+0.5FS)%,并可依据客户需求达到更高标准。该产品的工作环境温度为-20~+60oC,工作压力为1.5 MPa。该产品还可应用于生产过程中的气体测控,如:氧、氮、氦、氩、压缩空气等气体的监测和控制,除此之外,还可广泛应用于其他领域。
[url=][/url]
三、环境保护工程
烟气,废液、污水等的排放严重污染大气和水资源,严重威胁人类生存环境。国家把可持续发展列为国策,环境保护将是21世纪的最大课题。空气和水的污染要得到控制,必须加强管理,而管理的基础是污染量的定量控制。
我国是以煤为主要能源的国家,全国有上百万个烟囱不停地向大气排放烟气。烟气排放控制是根治污染的重要项目,每个烟囱必须是安装烟气分析仪表和流量计,组成连椟排放监视系统。烟气的流量沆量有很大因难,它的难度为烟囱尺寸大且形状不规则,气体组分变化不定,流速范围大,脏污,灰尘,腐蚀,高温,无直管段等。
四、交通运输
有五种方式:铁路公路、航空、水运和管道运输。其中管道运输虽早已有之,但应用并不普遍。随着环保问题的突出,管道运输的特点引起人们的重视。管道运输必须装备流量计,它是控制、分配和调度的眼睛,亦是安全监没和经济核算的必备工具。
五、生物技术
21世纪将迎来生命科学的世纪,以生物技术为特征的产业将获得迅速发展。生物技术中需监测计量的物质很多,如血液,尿液等。仪表开发的难度极大,品种繁多。
六、科学实验
科学实验需要的流量计不但数量多,且品种极其繁杂。据统计流量计100多种中很大一部分是应科研之需用的,它们并不批量生产,在市面出售,许多科研机构和大企业皆设专门小组研制专用的流量计。
深圳工采网 提供的TSI4040质量流量计(LCD、0.01-20L/min N2O、空气、O2、N2 1/4" 导管) 可用于众多气体流量监测应用领域。无论是在实验室还是生产环境监测气体流动,TSI 通用型质量流量计都可提供包括多种数据输出选项的精确监测结果。显示版本包括各种组件,使设置和操作快捷方便。能快速应用于项目中,它还集成流量、体积、温度、压力于一体的综合测量,可以得到综合应用,多方位监测被测介质。
[url=][/url]
流量计在应用中的注意事项:
  • 当仪表的工作条件变换时(如变更介质、环境温度大幅度变化等),对仪表的零位应重新加以调整。同时,仪表的导管必须水平安装,要用水平仪校准。否则将增大工作条件变化对零位漂移的影响。机架更不可有震动或摇摆等情况故不宜在船舶上使用。
  • 虽然真实气体的比热随压力的不同而有变化甚至某些气体的变动幅度还比较大,但仪表的测量精度仍能保持桂一定范围内。
  • 导管材质的选择,除了考虑耐腐蚀性以外,以选用导热性能较好的材料为佳。以测目氮气为例,同样在0—100kg/cm2压力及0~7标升/小时流量的范围内测试,用镍管的测量精度为2~2.5%而用不锈钢的则为3~4%(镍的导热系数约为不锈钢的三倍)。
  • 由于气体流量计必须在气体比热相对稳定的情况下才能进行正常工作所以凡是气体成分不稳定、气体中央带雾沫以及工作条件逼近气体的液化临界区等情况由于比热值很不稳定,均不宜使用这种仪表。如乙烯液化的临界点是50 kg/cm2、9.9℃,在测试时发现压力超过30 kg/cm2时,仪表读数就开始失稳了。
  • 若改换了一种气体介质,最好重新进行标定。在仪表的说明书里,常介绍不重新标定,而仅根据两种气体的比热来换算未经标定的气体流量虽简单方便,但会造成较大的误差,尤其是在高压下工作时,我们发现仪表的灵敏度并不完全与比热成正比关表,更以重新标定为妥。
  • 在使用过程中,当气体流量突然改变时,须通过热量的传送,管内温度重新分布,所以输出讯号的重新稳定需要一定的时间。为了能减小这种滞后现象,制造厂常在仪表的电气线路中加设微分网络,以使输出讯号快速反应。这在与其他仪表配合作流量自控时尤为必要。
  • 测量气体时,上限流速受介质可压缩性变化的限制,下限流速受雷诺数和传感器灵敏度的限制,蒸汽是8~25m/s。
