光纤收发器 ,是一种将短距离的双绞线电信号和长距离的光信号进行互换的以太网传输媒体转换单元,在很多地方也被称之为光电转换器( Fiber Converter )。光纤收发器一般应用在以太网电缆无法覆盖、必须使用光纤来延长传输距离的实际网络环境中,且光纤收发器通常定位于宽带城域网的接入层应用;如:监控安全工程的高清视频图像传输;同时在帮助把光纤最后一公里线路连接到城域网和更外层的网络上,光纤收发器也发挥了巨大的作用。
光纤收发器一端是接光传输系统,另一端(用户端)出来的是10/100M以太网接口。光纤收发器都是实现光电信号转换作用的。光纤收发器的主要原理是通过光电耦合来实现的。
光纤收发器
前面介绍了通用光纤收发器的知识点,下面再给大家介绍一下光纤收发器和光端机的区别。光纤收发器和光端机有着哪些区别呢?光纤收发器有着哪些光端机所没有的呢?下面请看详细分解。
光端机具有许多优良的性能,在安防行业内占据着举足轻重的位置,并且光端机所具有的每一类功能都有相应的技术指标要求进行依托,因此我们在挑选时要看重哪方面的要求进行挑选呢?有三大要素要考虑。
第一点:光端机的可靠性要考虑到,这是第一要考虑的要素,我们要了解到有些厂商可能在生产中会因为某些原因而不愿意做的,因为在供电方面还有温度、湿度方面的使用能力,一般来讲,光端机的生活条件都是比较恶劣的,空气湿度大,有些野外进行工作时甚至会遭受停电还有温度差异上的困扰,另外一点在进行接地的过程当中保证光端机的可靠性成为重要的环节,良好的接地,对设备抵御浪涌冲击、防静电和防雷击都有好处,可以显着提高设备的可靠性。因此,选择光端机时,应特别注意厂商的接地方案,由此也可以看出厂商的实力。
第二点:要看技术指标方面的问题了,所要挑选的光端机是否APL范围足够宽,3dB视频宽带是否足够,视屏宽带的不足会带来监控画面细节部分的不清晰。
第三点:当然是实用性的考虑了,在选择光端机时,用户和工程商可以从设备的实用性角度多做考量。其一,实用性方面的问题用户和工程商容易判断;其二,很难相信不能将实用性做好的厂商能把光端机的可靠性和技术指标做好。多路数字视频光端机技术含量高,其外观应小巧精致,美观大方,整体结构必须尽量的符合工程安装要求。多路数字视频光端机接口种类多,数量多,与这些接口相配套可能还有一些模式设置拨码开关,所有这些元素构成的用户操作界面应该布局合理,接口间留有相当的操作空间,方便工程安装和维修。例如视频接口太过密集,实际应用中就会出现了为维修某一个视频接头,必须拔掉其他正常视频接头的尴尬局面。
总而言之,把握好以上三点,将光端机立足于挑选的首要地位,相信可以挑选到合适的光端机的。
光端机常规有2种。
1.PDH光端机传输数据信号用的。
2.视频光端机用来传输视频监控信号的,这种光端机是需要分接收机和发射机的,接收机也就是视频接收机主要功能是将光信号转换成电信号的(D/A)。发射机也就是视频发射机主要功能是讲电信号转换成光信号的(A/D)。
好了,看到这里,你知道光纤收发器和光端机的区别是在哪里了吗?
infiberone是一个高端光网络器件产品的网上购物平台,隶属于深圳市易飞扬通信技术有限公司。我们主要提供高品质的工业级光模块和数据中心光互连器件产品。我们的目标是为重视品牌价值和产品质量的客户打造一个高度可靠可信的购物平台。 |
