美高森美推出七款新器件 扩充时钟管理扇出驱动器产品系列
美高森美公司(Microsemi Corporation,纽约纳斯达克交易所代号:MSCC)宣布其时钟管理扇出驱动器产品组合新增四款 miClockBuffer? 产品和三款miSmartBuffer?产品。 ZL40230、ZL30235和ZL30240 miSmartBuffer 及ZL40231、ZL40234、ZL40241和ZL40260 miClockBuffer 器件进一步丰富了美高森美面向通信、数据中心和企业市场中各类应用的高性能产品线。
ZL40231、ZL40234、ZL40241和ZL40260向客户提供了硬件管脚可控的单端和差分扇出驱动器,而ZL40230、ZL40235和ZL40240则扩充了miSmartBuffer系列,提供高度灵活的单端和差分输出(I/O),以及可通过串行端口对每路输出进行独立控制。这些新的器件扩展了美高森美的传统差分驱动器和miSmartBuffer产品系列,提供了多种可配选项及功能,包括高达10路差分输出、基于每路输出或者每分组独立控制、超低附加抖动和电源噪声抑制等功能,从而方便客户在设计过程中轻松构建时钟树。
美高森美时钟产品副总裁兼事业部经理Maamoun Seido称:“我们新的miClockBuffer和miSmartBuffer器件的推出,不仅扩展了我们可靠的时钟管理解决方案组合,而且增强了美高森美在这些高增长市场内获得更大销售份额的能力。这些产品具有令人钦慕的新功能,与美高森美miClockSynth? 时钟合成器相结合,使设计人员能够创建更大的时钟树,或简化小的时钟树,从而为通信、企业和数据中心的客户大幅降低成本。”
据IDC全球季度云IT基础设施跟踪器最新预测,外部云IT基础设施支出将于2020年达到481亿美元,五年间的复合年均增长率(CAGR)将达到14.2%,公共云数据中心将占其中的大约81%。为满足这种增长需求,美高森美提供新的时钟管理产品以及全部驱动器组合,面向范围广泛的各种应用,包括企业交换机和路由器、外围组件高速互连(PCIe)、视频、存储系统、存储服务器、无线基站、无线回程、接入基础设施和1G/2.5G/10G/25G/40G/25G/100G以太网。这些新器件还非常适合工业和工厂自动化等应用。
美高森美这七种新器件提供与其它供应商产品引脚相容的多个型款,确保客户易于进行设计,以及节省成本。这些miClockBuffer新产品的其它关键特性包括:
高达三种输入,可支持普通晶体输入,高频晶体及时钟信号输入
高达10 LVPECL/ LVDS/HCSL 输出
10路LVCMOS单端输出
低延时,30 fs RMS(12kHz至20 mHz)超低附加抖动
硬件控制引脚
新的miSmartBuffer 器件还新增多个特征,包括:
串行接口
LVCMOS输出可整数分频
软件控制输出
30 fs RMS(12kHz 至 20 mHz)超低附加抖动
产品供货
美高森美的ZL40230、ZL40231、ZL40234、ZL40235、ZL40240、ZL40241和ZL40260 miClockBuffer和miSmartBuffer产品现已供货,有关产品系列的其它器件将于未来数月内推出。欲了解更多信息,请访问买芯片网(www.Bom2Buy.com),一键BOM上传,快速估价,准确询价。买芯片全球首家电子元器件批量现货一站式芯片采购!
