Maxim推出USB/AC适配器充电器MAX8804Y/04Z
Maxim推出完全集成的、双输入、独立式、USB/AC适配器充电器MAX8804Y/MAX8804Z,适用于一节锂离子(Li+)电池。MAX8804Y/MAX8804Z最高可耐受30V DC或16V USB输入电压,当输入电压超过7.5V (典型值)时,器件关断,避免粗略调整的电源对器件的损害。该系列充电器仅需6mm²电路板空间,同时集成了专有的热调节以及恒流、恒压(CCCV)电路,消除了快充阶段的过热并简化了硬件设计。这一系列小尺寸充电器所具有的可靠性和集成度使其理想用于蜂窝电话、智能手机以及其他手持设备中,这类应用往往重点关注安全性、充电速度以及尺寸。
