P3LED显示屏像素点数点间距密度是多少P3LED显示屏箱体设计的标准化,使同一箱体尺寸可适用于不同像素显示的要求,使广告屏安装更为方便;LED箱体更薄、更轻、节约了运输成本;P3全彩LED显示屏采用封装方式为SMD表贴三合一,主要由红绿蓝三种颜色构成;P3LED显示屏像素:每个平方米有111111个像素点数,P3显示屏像素间距为3mm;扫描方式为16扫,像素点数越多,显示效果就越细腻。一平方米的消耗功率大概在1300瓦每平方米,新颖面罩设置,颜色混合更均匀,高密度像素使画质更清晰视角更宽;
P3LED显示屏像素指的是像素点间距3mm,LED显示屏P指的是像素点间距大小,P后面的数值越小说明像素密度越高越清晰。
P3全彩屏可以显示所有的颜色,其原理和功能与电脑显示器一样,可以播放各种公开信息、广告、动画、文字、图片、VCD、电视、电影等等;可以播放视频信号;
P3全彩LED显示屏屏体均匀性好,很好地解决了马赛克现象,具有非常出色的一致性,采用实像素显示,无论是文字还是图像,均有清晰、细腻、逼真的显示效果;
P3显示屏的像素组成:这里因为是室内技术,所以每个像素点都是红绿蓝各有一颗灯芯,点间距是型号区别的依据,直接决定了LED显示屏单平米所能容纳的像素分辨率。P3型号点间距技术比P4规格缩进了1mm,像素点则增加了差不多一倍的像素点。(在高清LED电子屏领域,点间距每缩进一个单位都是技术的突破)
P3LED显示屏像素点数点间距密度是多少-P3LED显示屏点间距是从两个像素间的距离来反映像素密度,点间距和像素密度是显示屏的物理属性;信息容量则是单位面积像素密度所显示的信息承载能力的数量单位。点间距越小,像素密度越高,单位面积可显示信息容量越多,适合观看的距离越近。点间距越大,像素密度越低,单位面积可显示信息容量越少,适合观看的距离越远。
P3全彩屏led像素就是单位面积(通常1平米)的像素点数,密度越大,单位面积内需要 的LED灯越多,价格也就越高,当然清晰度也就越高。那么比如led显示屏p3点数是多少?P3LED显示屏点数:111111点/平米,常规全彩电子屏采用平均分布的方式,也就是水平和垂直方向,则是水平和垂直方向每5mm一组LED灯,而这个距离就是两组灯(像素)之间 的中心距离,我们通常称为点间距(像素点之间的距离)。
P3LED显示屏像素点数点间距密度是多少用材规格与技术参数:
品牌:四维鑫
产品型号:P3全彩LED显示屏
像素点间距:3mm
像素密度:111111点数/平方
封装方式:表贴三合一集成模块
LED封装方式:表贴SMD2020 1R1G1B
控制卡系统品牌:灵星雨
LED芯片品牌:台湾晶元
IC驱动芯片品牌:台湾聚积MBI5020、5024、5026系列
电源品牌:创联、明纬
P3LED单元板尺寸:192mm*96mm*11mm
模组分辨率:64点*32点数
模组功耗:42W
模组重量:600g
箱体尺寸:384mm*384mm*131mm
箱体分辨率:128点*96点
箱体材料:铝
箱体重量:11.5kg
扫描方式:1/16扫描
显示接口:VAG+DVI显示卡
白平衡亮度:2000cd /平方
观看距离:3-7.5m
连接方式:与电脑同步连接(发送卡+接收卡)
显示内容:视频 DVD、VCD、TV,图像,文字,动画,图片及其它
视角:H: 120° V: 100°
控制操作系统:WIN2000 、 XP 计算机 + 控制软件硬件 + 播放软件及硬件
刷新频率:1000-4000Hz(取决于芯片的不同而不同数值)
平均无故障时间:>5000小时
使用寿命:100,000小时
杂点率:<0.0001
正常使用寿命:>10万小时
工作电压:110V-240V AC±10%50-60Hz
工作温湿度:﹣30℃---﹢50℃ / 10%-90% RH
视频处理器:自选
P3显示屏安装方法:落地式、镶嵌式、悬挂式、支架式、支撑式、支柱式
LED电子显示屏电源怎么选择比较合适?
LED电子显示屏电源作为提供供电系统重要组成部分,选择一款合格可靠的电源,对LED电子显示屏节能效果及使用寿命都是有明显的提升效果,那么LED电子显示屏电源怎么选择比较合适?
1、看外观工艺来选择led电子显示屏电源
一个好的电源厂家,其对作工工艺也是非常严格的,因为这样才能保障产品的批量一致性。一个不负责任的厂家,生产的电源其外观,锡面,元件的排列整齐度绝对不会好。
2、选择寿命与LED芯片相配合的电源
驱动电源的寿命尽大努力与LED电子显示屏芯片寿命相配合。
3、从满载效率来选择LED电子显示屏电源
电源的效率是重要的一个指标,效率高的电源能量转换率高,这样既附合节能环保的要求,又能实实在在的能为用户省电省钱。
4、电子显示屏播放时瞬间的电流变化
由于LED电子显示屏产品的属性,在播放视频或画面时通常会产生瞬间变化的电流,这就对LED电源提出了较为严格的要求。通常,为了保证电子显示屏画面的正常播出,需要对电源产品预留一定的余量。一般意义上来讲,余量预留的越多,电源产品的性能越稳定,寿命越长,但是,这样一来就增加了电源产品的成本,太多的余量预留也容易造成浪费。当前,业界的LED电子显示屏电源一般都是预留20%--30%的余量。
5、观察电源工作时的温升来选择LED显示屏电源
温升影响电源的稳定性及寿命,温升越低越好。另外从效率方面也可看出,一般效率高温升会小。
6、根据应用场选择各项功能的电源。
如保护功能:过电压保护、过温度保护、过负载保护等;应用功能:信号功能、遥控功能、遥测功能、并联功能等; 特殊功能:功因矫正(PFC)、不断电(UPS)。
以上是深圳四维鑫光电分享的P3LED显示屏像素点数点间距密度是多少的相关知识,如果您对P3显示屏价格感兴趣,欢迎您来电获取详细资料,(P3全彩屏联系人:田彪福 电话:15013539554)
