LED显示屏P3技术参数及规格型号LED显示屏P3效果卓越,画面稳定,无杂点,图像效果细腻、清晰,动画效果生动、多样,播放简单视频;
深圳四维鑫光电主要供应产品:
户外全彩LED显示屏型号有P4、P5、P6、P8、P10、P12、P16
室内全彩LED显示屏型号有P2、P2.5、P3、P4、P5、P6
LED显示屏P3技术参数及规格型号列表:
P3LED显示屏配件都是采用市面上稳定的配件,从品质和性价比考虑,客户如果没有特别指定,我们一般LED管芯是采用台湾晶元红绿蓝管或是台湾光磊红管+士兰纯绿纯蓝管,IC驱动芯片用台湾聚积5020、5024等系列,电源用200W创联,控制系统用灵星雨品牌,所有的材料都是经过数年时间考验的品牌,所以用户可以放心使用。
品牌:四维鑫
产品型号:P3显示屏
像素点间距:3mm
像素密度:111111点数/平方
封装方式:表贴三合一集成模块
LED封装方式:表贴SMD2020 1R1G1B
控制卡系统品牌:灵星雨
LED芯片品牌:台湾晶元
IC驱动芯片品牌:台湾聚积MBI5020、5024、5026系列
电源品牌:创联、明纬
P3LED单元板尺寸:192mm*96mm*11mm
模组分辨率:64点*32点数
模组功耗:42W
模组重量:600g
箱体尺寸:384mm*384mm*131mm
箱体分辨率:128点*96点
箱体材料:铝
箱体重量:11.5kg
扫描方式:1/16扫描
显示接口:VAG+DVI显示卡
白平衡亮度:2000cd /平方
观看距离:3-7.5m
连接方式:与电脑同步连接(发送卡+接收卡)
显示内容:视频 DVD、VCD、TV,图像,文字,动画,图片及其它
视角:H: 120° V: 100°
控制操作系统:WIN2000 、 XP 计算机 + 控制软件硬件 + 播放软件及硬件
刷新频率:1000-4000Hz(取决于芯片的不同而不同数值)
平均无故障时间:>5000小时
使用寿命:100,000小时
杂点率:<0.0001
正常使用寿命:>10万小时
工作电压:110V-240V AC±10%50-60Hz
工作温湿度:﹣30℃---﹢50℃ / 10%-90% RH
视频处理器:自选
P3室内显示屏安装方法:落地式、镶嵌式、悬挂式、支架式、支撑式、支柱式
LED显示屏P3产品特点:
1.P3全彩显示屏单个箱体自带电源、信号工作指示灯,方便快速诊断故障所在,以便快速修复。
2.P3LED显示屏箱体轻、屏体薄,平整度高,搬运方便,运输成本低。
3.P3显示屏快速锁扣、定位销,便于快速安装、拆卸。
4.P3室内显示屏对于格式方面,可由用户任意编排显示模式;可显示文字、图片、图表、图像、动画、视频信息;而且显示的信息量不受限制。
5.室内P3全彩显示屏在不同批次的定制产品中,同样规格的LED箱体都被校准至相同的亮度和颜色。
6.室内P3显示屏视角大,色彩均匀,亮度高,专为舞台演出打造LED舞台背景屏。
7.P3全彩显示屏中高端配置,性能稳定,平整度好,无缝拼接。
8.P3LED显示屏箱体采用超薄超设计、外形美观,易于安装,可根据用户的需求做成任意形状,组装拆卸,维修方便。
9.P3室内全彩显示屏可支持DVI、HDMI、3G/HD/SD三速SDI高清显示模式,适用于电视录像节目、VCD或DVD及现场实况等室内场所。
10.P3显示屏高分辨率真能够完美的表现高清的画质和细腻的颜色,在一定程度上可以和LCD媲美。
11.P3LED室内显示屏制作采用标准化规范配置,系统中相同规格设备及零部件可任意互换。
12.P3LED室内全彩显示屏非线性校正技术,图像效果细腻清晰; 动画效果生动、多样;视频效果流畅、逼真 ,无亮点,无花屏,无死点,亮度高,光衰低寿命长,质量好。
13.室内P3全彩LED显示屏采用分布式扫描技术和模块化设计技术,可靠性、稳定性更高。
14.LED显示屏P3高精度尺寸,箱体间的几何形状和尺寸设计偏差仅为0.02毫米,因此,单元箱体大小几乎一致,组装后,间隙均匀,整个屏幕非常平整,效果好,质量好。
15.单元板模组拼接缝,单元板间隙拼接缝大小一致,且≤1㎜。
16.P3室内LED显示屏成熟的贴片式三合一技术,根据客户的实际需求提供个性化的解决方案。
17.室内P3显示屏采用进口发光材料,高品质IC芯片,无噪声大功率电源;整屏无风扇设计,无噪声、低功耗,可在0℃~55℃温度范围使用。
LED显示屏P3技术参数及规格型号-深圳四维鑫光电供应P3全彩显示屏,品质保证,欢迎洽谈!承接全国各地全彩led显示屏工程,厂家技术员上门指导安装。产品以其高质量、性价比高、售后服务优赢得了广大用户的信赖和好评。欢迎新老客户前来洽谈合作,您的满意就是我们的追求。
深圳户外全彩LED电子屏怎么规范使用?
LED电子屏在户内外实现超高分辨率,呈现出令人叹为观止的高清晰图像效果;具有亮度高,可视距离远,保证舞台或商业区的较远区域都能观看到显示屏;
根据现状调查,深圳全市目前共有大型(面积大于10平方米)户外显示屏335块。这些电子屏设置在建筑物顶部、建筑裙楼、主体墙面等各处。比如,南山前海中心区的部分LED电子屏安放在主要路段的临街商业楼上,循环播放各商家宣传短片、招聘信息和音乐,在一街之隔的居民区,很多住户投诉晚上在家中既要忍受噪音,又要被大屏幕的强光困扰。此外,部分大型户外LED电子屏的灯光会辐射到周边道路上,当市民尤其是机动车驾驶员经过时,会被分散部分注意力,甚至可能影响交通安全。
指引提出,户外广告仅允许依附于建筑物设置,允许依附设置的建筑类型仅包括商业、工业建筑及综合建筑的商业部分,禁止设置立柱式LED电子屏。设置大型电子显示屏广告,广告物下沿距地面高度不得小于5米。对于不同用地,LED电子屏的设置参照不同标准。比如,商业用地的户外全彩LED电子屏可平行设置于建(构)筑物的主体顶部(有可依附的构筑物)、主体墙面、主体底部或裙房(裙楼),特定区域可采用独立支撑的方式设置于人行道、防护绿地、广场等位置,独立支撑设置的须与周边建筑景观相适应,并严格控制。单块电子屏的面积不宜大于1000平方米。商务用地区域的重要特色景观对象(重点景观建筑)以及容易对司机及行人造成光干扰的区域,原则上禁止设置LED电子屏。公用设施营业网点用地区域也禁止设置户外LED电子屏。娱乐用地区域允许设置户外全彩LED电子屏。不过,在设置高度不超过20米的电子屏,视频动画可配有声音,距屏10米外声音大小不得超过70分贝。
LED电子屏常见的是在商业区。指引提出,主要市级商业区(华强北、东门老街、车公庙地区、南山商业文化中心区)已建成建筑,每面主体墙面广告物面积不应大于该主体墙面总面积的50%。位于主要市级商业区新建改造建筑物应结合建筑立面设计合理预留广告位置,原则上每面主体墙面预留广告位面积不应超过该墙面总面积的 50%。经相关政府主管部门审批通过的建筑方案的立面,批准后不应再增设任何广告位。而当显示屏设置位置前方100米范围内有居住建筑,且显示屏朝向居住建筑窗户时,则该位置禁止设置电子屏;当电子屏设置位置前方150 米范围内有居住建筑,且全彩电子屏朝向居住建筑窗户时,则应适当降电子屏亮度,并尽量设置为静态LED电子屏。
以上是深圳四维鑫电为大家整理的LED显示屏P3技术参数及规格型号,如果您对P3LED显示屏价格感兴趣,欢迎您来电获取详细资料,(联系人:田彪福 电话:15013539554)
