P2.5LED显示屏质量好坏怎么鉴别P2.5LED显示屏SMD三合一技术的采用,使在户内场所的实用中具备了超宽视角和更好的表面平整度;P2.5全彩LED显示屏的封装厂家众多,但是层次良莠不齐,产品同质化现象严重,为了抢占市场份额,商家大打价格战,来谋取微润薄利。LED显示屏行业从业经验的人会发现这样一个有趣的现象,以前全彩LED显示屏大多采用白色LED封装器件(白灯),特别是在户外LED显示领域。然而近年,除了白色外,黑色LED封装器件(黑灯)越来越多的出现了市场上,特别是在小间距LED显示屏和舞台背景屏领域。市场需要高品质、高性价比的产品。那么高端P2.5LED显示屏质量好坏怎么鉴别呢?LED显示屏厂家深圳四维鑫光电带大家一起来围观一下:
随着社会技术的发展,人们需要更多的信息交流,P2.5LED显示屏越来越广泛地应用到生活的各个方面。P2.5LED显示屏广泛应用于大型演唱会、电视台晚会、影剧院、大型商场、娱乐场、学校、政府机关、贸易洽谈会、商品交易会、商场、舞台、大小型展会、宾馆、晏会厅、电影院、新闻发布会、会议室、飞机场、酒店内部、婚礼、婚庆
P2.5显示屏有其他显示产品无可比拟的优点,如图像清晰、色彩鲜艳、亮度高、稳定性好、寿命长、模块化设计可根据用户需求设计屏的大小,耐气候性可用于户外等优点。
高端P2.5全彩屏的一致性是各个LED显示屏厂家很为关注的,LED显示屏厂商引入逐点校正及色度均匀性校正技术都是为了弥补LED灯管的一致性不好的缺陷。一致性对于LED灯管的亮度、波长、分光比、是否偏心、卡点一致性、配光及视角等参数要求严格。所以直插椭圆灯封装,应同时关注亮度、波长、分光比、视角、同色。
P2.5全彩LED显示屏产业处于高速增长的阶段。特别是在节能减排的利好政策推动下,LED技术不断进步,市场容量每年保持15%的速度增长。高端LED显示屏对核心部件之一的椭圆LED灯管的规格要求苛刻,如灯管的亮度、波长、光形、RGB配光、衰减、失效率等。
配光、RGB配光、偏心、卡点一致性失效率等参数,缺一不可。稳定的工艺条件,严格的质量控制体系,才能确保提供高品质的产品。亮度:R>1000mcd, G>2000mcd, B>500mcd; 波长:3nm分档;分光比:1:1.1;视角:水平方向105±5°,垂直方向55±5°;配光:同色的相对光强配光曲线控制在10%以内,RGB相对光强配光曲线控制在10%以内;失效率:低于十万分之三。达到这样的要求,才保证P2.5LED显示屏的质量和使用寿命,但是这样就必须严格控制LED显示屏的源头物料,保证LED灯的质量,才能产出高端的P2.5显示屏。
P2.5LED显示屏质量好坏怎么鉴别产品优点:
1.无缝拼接,室内P2.5LED全彩显示屏套件设计把模块之间的拼接误差控制在正负0.1mm以内,易于安装,可根据用户的需求做成任意形状,组装拆卸,维修方便;
2.安装钢结构框架,P2.5全彩屏为轻质钢架,在相应的梁柱部分采用化学铆栓铆固钢板作为承托结构,显示屏钢制框架与铆固定钢板连接。
3.单元板模组拼接缝:单元板间隙拼接缝大小一致,且≤1㎜。
4.由于LED显示屏业的特殊性,它要求在一定的情况下通过调节供电电压来改变LED灯的工作电流,从而改变LED的亮度,从而在节能方案设计上,4.2-5V供电,耗电量小,节能20%。
5.P2.5LED显示屏形状多样:可做成长方形,正方形,弧形,圆形和其他定制设计造型。
6.四维鑫光电产品推出有一套低功解决方案,可使显示屏运行时比原来节能1/3,进一步大大减少了您的运行成本。
7.P2.5全彩LED显示屏采用常用电脑操作系统和通用播放软件控制,易学易懂,可任意编辑播放内容与顺序,使系统设置操作十分方便。
8.P2.5显示屏成熟的贴片式三合一技术,根据客户的实际需求提供个性化的解决方案。
P2.5LED显示屏用材规格与技术参数列表:
品牌:四维鑫
规格型号:P2.5全彩屏
像素点间距:2.5mm
像素组成:1R1G1B
封装方式:表贴三合一集成模块
LED封装方式:表贴SMD2121三合一
像素密度:160000点数/平方
LED芯片品牌:台湾晶元
IC驱动芯片品牌:台湾聚积MBI5020、5024、5026系列
控制卡系统品牌:灵星雨
电源品牌:创联、明纬
P2.5LED单元板尺寸:160mm×80mm
模组分辨率:64×32=2048点数
箱体尺寸:480*480mm
箱体材料:铝
扫描方式:1/16扫描
屏幕亮度:1600cd/㎡
连接方式:与电脑同步连接(发送卡+接收卡)
工作电压:国内AC220V±10%,部分国家AC110V±10%;50Hz-60 Hz
平均功率:450W/㎡
功率:1300W/㎡
显示接口:VAG+DVI显示卡
平整度:模组间拼接缝隙<1mm
观看距离:2.5米-30米(显示屏面积越大,观看距离越大)
可视角度:水平140°,垂直140°
控制操作系统:WIN2000 、 XP 计算机 + 控制软件硬件 + 播放软件及硬件
驱动方式:恒流
显示颜色:17M~69G色
亮度调节:手动/自动/程控
灰度等级:256级~4096级
刷新频率:300 Hz~2440Hz
换帧频率:60Hz
播放内容:电视画面,广告宣传片,视频,现场直播视频,图片,文字
显示模式:640×480、800×600、1024×768、1280×960…1920×1200、2048×640
控制方式:LED显示屏与计算机显示器点对点对应,可同步、异步、远程、无线
传输距离:超五类网线≦130M 多模光纤≦500M 单模光纤≦10KM
连续使用时间: ≥72小时
使用寿命:100000小时
平均无故障时间: ≥10000小时
保护技术:防尘,防腐,防静电;具有过流,短路,过压,欠压保护功能
使用环境温度: -20℃~+50℃
视频处理器:自选
P2.5LED显示屏安装方法:落地式、镶嵌式、悬挂式、支架式、支撑式、支柱式
以上是深圳四维鑫光电分享的P2.5LED显示屏质量好坏怎么鉴别,如果您对P2.5显示屏价格感兴趣,欢迎您来电获取详细资料,(联系人:田彪福 电话:15013539554)
