P8户外全彩LED显示屏厂家报价方案P8户外全彩LED显示屏也称为三基色,即由红绿蓝三原色组成最小的显示单位,与计算机的工作原理一致,能真实的还原色彩红绿蓝各256级灰度,构成16.7M百万种颜色,能实时显示色彩丰富的动态图像;P8户外全彩LED显示屏厂家深圳四维鑫光电有限公司做的不错,拥有优秀的研发团队、管理团队以及售后安装团队,公司创始人都是有着十多年LED经验的行业精英;
P8LED采用静态恒流驱动技术,画面稳定,无杂点,图像效果清晰,动画效果生动,多样视频效果流畅;采用全方位的防静电措施,有效降低静电对LED灯管损害,控制每年的瞎灯率在百万分之五以内;
公司优势:
成熟的品牌:经过十二年的经营,公司在全国已有超过700个的工程案例,四维鑫品牌形象是在为客户创造最大价值的过程中塑造起来的,经过时间检验,已经成为优质、卓越、高效的代名词;
品质优势:拥有资深的技术团队,研发团队和安装团队,有先进的国际化流水线,原材料都通过严格质量把关,芯片采用日本东芝产品,并和松下、三星、科瑞等国际一流知名企业合作,提供优质的产品;
庞大的销售网络:四维鑫生产的LED显示屏销往全球100多个国家和地区,广泛应用于广告传媒、交通、体育、娱乐、展会等多个领域;
产品定位:四维鑫坚持走高品质路线,生产中高档LED产品,追求产品功能稳定、图像清晰和操作便捷性;
服务优势:更加完善的售前、售中、售后服务,两年免费保修,终身有偿维护,提供专业的产品咨询,协助客户做好工程规划和系统需求分析,使得我们的产品能够最大限度的满足用户的需要,同时也使客户的投资发挥出最大的综合效益。
节能降耗:耗电量少,亮度高,工作电压低,功耗小,微型化,易与集成电路匹配,驱动简单,使用寿命长,耐冲击,性能稳定
P8户外全彩LED显示屏厂家报价方案:
品牌:四维鑫
产品型号:P8户外显示屏
像数点间距:8mm
封装方式:表贴三合一集成模块
模组像素构成:1R1G1B,SMD表贴式3535灯珠
P8LED单元板尺寸:256*128mm
扫描方式:1/4扫动态恒流驱动
LED芯片品牌:台湾晶元
IC驱动芯片品牌:台湾聚积MBI5020、5024、5026系列
像素密度:15625点数/平方
P8模组分辨率:32*16=512点数
控制卡品牌:灵星雨
电源品牌:创联、明纬
输入电压(直流):4.5-5.5V
模组功率:≤19W
LED单元板重量:0.295kg±0.05kg
套件材料:聚碳酸脂PC料
最大电流:3.8A±0.1A
P8高清显示屏箱体技术参数 :
标准常规箱体框规格:768mm*768mm*90mm
箱体分辨率:96*96=9216点数
箱体面积:0.590/平方
箱体重量:18.5kg±0.05kg
最大功耗:342W
平均功耗:171W
配电功率:438W
最佳观看距离:≥8.0m
最大功耗:≤580W/O
亮度均匀性:>0.95
盲点率:小于万分之三
使用环境:户外,室外
配电功率:875W
显示接口:VAG+DVI显示卡
视频处理器:自选
连接方式:与电脑同步连接(发送卡+接收卡)
控制操作系统:WIN2000 、 XP 计算机 + 控制软件硬件 + 播放软件及硬件
由深圳四维鑫光电定做的全彩LED显示屏,安装好后都会免费给用户提供一定数量的备用品,确保显示屏日常使用中出现故障的器件更换。整屏售后免费质保2年,2年内显示屏出现任何质量问题,我公司承诺免费维修或更换,在技术上若有用户解决不了的问题,我公司会派技术人员远程网络协助指导操作或上门服务,所用到费用均免费。2年后维护费用收取厂家材料、人工成本费用。
户外led显示屏有哪两种封装方式?
全彩LED显示屏的生产流程中,封装是相当重要的一环节,如今,市场上有两种户外led显示屏封装方式:DIP、SMD。这两种封装模式优劣是什么,之间有哪些区别,我们一起来看看。
我们知道封装的作用是将外引线连接到LED芯片的电极上,同时保护好LED芯片,并且起到提高发光效率的作用,好的封装可以让LED具备更好的发光效率和散热环境,进而提升LED的寿命。
一 .DIP封装
DIP封装,是dual inline-pin package的缩写, 俗称直插灯式LED显示屏。是三种封装模式中最先发展起来的。灯珠是由LED灯珠封装厂家生产,再由LED模组和LED显示屏厂家将其插入到LED的PCB灯板上,经过波峰焊接制作出DIP的半户外LED单元板和户外防水LED单元板。初期是将红绿蓝三种颜色的灯插在PCB上组成一个RGB的像素点,后期已经可以将RGB三种芯片封装在一颗灯珠内,即三合一户外全彩LED显示屏,相对来说提高了生产效率和制作成本。但无论单灯RGB还是三合一RGB都存在点间距受制于灯珠的直径,目前只能做到P6,很难做到更高密度的户外显示屏。防护性能好,但视角不好精确固定,一般在100-110之间,所以适合做室外的大间距显示屏。
DIP显示屏目前看来,生产组织比较复杂,不易实行机械化生产,生产效率底下。显示屏的质量受制于灯珠封装厂的灯珠质量,每批次不好掌控,所以质量不好稳控。另外DIP生产厂家众多,没有很高的技术和设备门槛,竞争激烈,很多厂家使用劣等的原材料和PCB板,降低成本来争取市场份额,质量低,几乎没有完善的售后保证。
DIP 产品从外观上来看相对粗糙,视角只有100-110度,质量不高,能耗高,不环保,价格低廉,目前在户外P8-P20市场还能占据较强的市场份额。
二 .SMD封装方式
SMD封装,是Surface Mounted Devices的缩写,意为:表贴装器件,它是SMT(Surface Mount Technology 中文:表面黏著技术)元器件中的一种。 “在电子线路板生产的初级阶段,过孔装配完全由人工来完成。首批自动化机器推出后,它们可放置一些简单的引脚元件,但是复杂的元件仍需要手工放置方可进行波峰焊。 表面贴装元件在大约二十年前推出,并就此开创了一个新纪元。从无源元件到有源元件和集成电路,最终都变成了表面贴装器件(SMD)并可通过拾放设备进行装配。在很长一段时间内人们都认为所有的引脚元件最终都可采用SMD封装。SMD技术在LED显示屏中运用广泛。
三合一是LED显示屏SMD技术的一种,是指将RGB三种不同颜色的LED晶片封装的SMT灯按照一定的间距封装在同一个胶体内.采用三合一SMD技术的全彩LED显示屏整屏视角相对DIP较大,且表面可以做光漫反射处理,得出的效果没有颗粒状,匀色性好。从颜色上来讲,三合一全彩分光分色较三拼一容易,且颜色饱和度高。三合一是用整个面来发光,所以三合一整体上的颜色更为均匀。三合一整体平整度方面更加容易控制。一直是高清LED显示屏所采用的标准技术。
发展初期,因为制造工艺复杂,维修困难,导致成本非常高昂,一般用于高端的LED显示产品。最近几年由于三合一技术的快速发展和生产工艺的不断改进,大量使用自动设备,SMD发展飞速,成本降低了很多,是目前室内全彩显示屏的主流产品。而且已开始向户外显示屏市场渗透。
以上是深圳四维鑫光电分享的P8户外全彩LED显示屏厂家报价方案,如果您对该信息“P8显示屏价格”感兴趣,欢迎您来电获取详细资料,(联系人:田彪福 电话:15013539554)
