“当要使用另一个存储器的时候,如何访问?这时候各存储器组件的时序如何?” .text : 代码区 .rodata:只读数据区,一般存放静态全局变量 .rwdata:可读写变量数据区另外还有.bss:存放未被初始化的变量。 ■ .text — the actual executable code ■ .rodata — any read only data used in the execution of the code ■ .rwdata — where read/write variables and pointers are stored ■ heap — where dynamically allocated memory is located ■ stack — where function call parameters and other temporary data is stored 上面可以选择你需要的存储器。 如果要在程序中访问存储器,可以用IORD(BASE, REGNUM) 等语句,具体读写由驱动完成。对用户是透明的。 也可以自己写componont来控制。 - |
