据TIOBE index的调查显示,Object-C的流行度现在已经超过了C++,跻身到了最受欢迎编程语言三甲的位置,IOS开发者用的就是Object-C这种面向对象的编程语言,随着IOS开发开始火爆之后,Object-C 在编程语言流行榜的排名也随之上升,受欢迎程度越来越明显。
那么Object-C和C++的竞争程度究竟是怎样?C++主要是在大型的高性能系统中使用,而Object-C则主要应用于移动应用开发过程中。既然受欢迎程度明显提升,那现在就来简单了解下Object-C编写中的一些书写规范。
一、类
1.类名,类名应该以三个大写字母作为前缀,公开的常量、Protocol等的前缀都为相同的三个大写字母。
2.Initializer和dealloc,推荐的代码组织方式是将dealloc方法放在实现文件的最前面,init应该跟在dealloc方法后面。
3.定义一个新类的时候有三种不同的方式:
a.不需要重载任何初始化函数
b.重载 designated initializer
c.定义一个新的 designated initializer
4.补充,一个类可能有多个指定初始化方法,也有可能只有一个指定初始化方法。
其实在代码UITableViewController的创建过程中,它会调用initWithNibName:bundle:和initWithStyle:这两个方法。
二、属性
对于属性这部分要尽可能描述性地命名,并且要实用驼峰命名。
三、方法
1.参数断言,你所选定的方法可能要求一些参数来满足特定的条件,在这种情况下最好使用NSParameterAssert() 来断言条件是否成立或是抛出一个异常。
2.私有方法,在这一部分,小编只想说的是永远不要在你的私有方法钱加上_前缀,这个前缀是 Apple 保留的。
当你要实现相等性的时候记住这个约定:你需要同时实现isEqual 和 hash方法。如果两个对象是被isEqual认为相等的,它们的 hash 方法需要返回一样的值。但是如果 hash 返回一样的值,并不能确保他们相等。
四、category
category方法钱加上自己的小写前缀以及下划线,这种方法是非常有必要的,如果在扩展的 category 或者其他 category 里面已经使用了同样的方法名,会导致不可预计的后果。
五、NSNotification
当你定义你自己的 NSNotification 的时候你应该把你的通知的名字定义为一个字符串常量,就像你暴露给其他类的其他字符串常量一样。你应该在公开的接口文件中将其声明为 extern 的, 并且在对应的实现文件里面定义。 |
